查看: 5283|回复: 16
[电源] 拆了一个电瓶充电器,是不是不接电池没输出?
发表于 2019-10-21 23:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前促销买的一个,想起来通电试试,输出0v,电容两端56v,看电容耐压40v是不是隐患?
发表于 2019-10-21 23:56:20 | 显示全部楼层
是的,接电瓶才有输出。电容明明是63V,哪里40V了?
 楼主| 发表于 2019-10-22 00:19:40 | 显示全部楼层
哈,我看侧面,可能看错了
发表于 2019-10-22 01:12:31 | 显示全部楼层
有输出,我测了多数,都有输出电压,你接个灯泡试试!没输出就是坏了
发表于 2019-10-22 02:49:06 | 显示全部楼层
不接电池没输出  起码保证不会烧你的充电器  让你少花一份冤枉钱
发表于 2019-10-22 05:24:39 | 显示全部楼层
现在的电瓶车充电器都是有保护装置的,没有电瓶,充电器没有电压的,与过去老式的不一样.
发表于 2019-10-22 07:17:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
眼神真好,凭照片看出了63v,楼主拿放大镜看实物居然看成50v。
发表于 2019-10-22 07:19:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种充电器有个缺点,充锂电时一旦电池放电进入保护,就无法充电了。
发表于 2019-10-22 07:52:55 | 显示全部楼层
这种带定时芯片的充电器,保护功能齐全,不接电瓶无输出!
发表于 2019-10-22 08:15:08 | 显示全部楼层
接个24v电源   负极接负极 正极触碰一下 输出正极
一般可以激活输出了
发表于 2019-10-22 10:19:40 | 显示全部楼层
这是铅酸的,你用来充锂电说是它的缺点?
发表于 2019-10-22 10:37:59 | 显示全部楼层
保险EMI都省了,输出却又舍得用151,难道用个5408不比151+散热片更省?
有时真不懂厂家的做法
发表于 2019-10-22 12:20:42 | 显示全部楼层
有时真不懂厂家的做法 ...
那个151是作为保护用的 不接电瓶不导通
发表于 2019-10-22 15:27:56 | 显示全部楼层
一般可以激活输出了
48V的用24V可能激活不了,找个4个电容接12V充满电串联接上去就能激活了。
发表于 2019-10-22 23:05:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在越做越安全了,以前的充电器上电有输出电压,绿灯亮
发表于 2019-10-23 08:22:39 | 显示全部楼层
你可以试试
GMT+8, 2025-7-21 23:10 , Processed in 0.171601 second(s), 7 queries , Redis On.
