查看: 11485|回复: 31
为什么关闭空气开关总闸后还被电???????
头像被屏蔽
发表于 2019-10-24 13:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关闭空气开关总闸后,所有电器都不能开了,灯也不亮。
但是竟然被电了。感觉不同于被美女放电,这是被希特勒放电啊。
发表于 2019-10-24 14:03:55 | 显示全部楼层
市电电路不是特别清楚的电路,断电后最好用电笔测试下,没有电笔也可以用万用表当电笔用,都没有,最好脚踩木凳用手背试电后再动手,手背碰一下要养成习惯,关键时可救命的
参与人数 1家元 +1 收起 理由
sunlala1 + 1 優秀文章
发表于 2019-11-17 11:08:45 | 显示全部楼层
静电在作怪吧,前面回复的显不出来了
发表于 2019-11-17 10:53:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常的规范是先验电,总闸离的远,还要采取保护措施,防止有人不知情送电。师付常说没电当有电,小心无大错,安全无小事。
发表于 2019-11-17 10:51:01 | 显示全部楼层
在任何情况下没电当做有电论
发表于 2019-11-17 09:44:01 | 显示全部楼层
lhchp 发表于 2019-10-25 19:26
电工规范是不能用手去测试有电没电,这是错误操作,安全第一。教你的电工师傅没系统学过。 ...
人家说的是保证断电的情况下,习惯性的用手背去触碰一下,保持这个习惯可以在意外合闸等等情况下防止触
电,说的没错
发表于 2019-10-26 10:45:14 | 显示全部楼层
看清楚我说的是小时候也就是三四十年前,那时的电笔都少有,连电笔都没有怎么判断,现在当然是断电后用电笔试过后,动手接触前最后再用手背最后试一下,然后动手,这个动作最好所有电工都去做为好,而且我也说明了是220V电压并且站在木凳等绝缘物体上
发表于 2019-10-25 23:13:26 | 显示全部楼层
可能性一:你的总闸不是零火双断的,电工接错了,只断开了零线。。
可能性二:你家内部有电源,UPS,太阳能风力发电什么的。。。
可能性三:地线带电或零线带电。。。
建议上图分析
发表于 2019-10-25 20:34:05 | 显示全部楼层
sunlala1 发表于 2019-10-24 19:43
问题是我拉闸了,只碰到一根线,还被电了。当然我是穿塑料橡胶底的鞋子。。。。。。。
可怜的电线,被你电了一下
发表于 2019-10-25 20:11:53 | 显示全部楼层
可能是空开的一个火线触点没断开,平时接触不好,燒结在一块了
发表于 2019-10-25 19:26:43 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-10-24 14:03
市电电路不是特别清楚的电路,断电后最好用电笔测试下,没有电笔也可以用万用表当电笔用,都没有,最好脚踩木凳 ...
发表于 2019-10-25 10:43:06 | 显示全部楼层
sunlala1 发表于 2019-10-24 19:45
那你不是经常享受电按摩?手背去碰也会电的难受吧?
感觉就像针扎了一下,看皮肤的干燥情况,干了很轻的刺激,如果湿润就像碰到麻筋:lol:手背试电,脚踩绝缘体,没什么大感觉的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2019-10-24 19:45:17 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-10-24 19:13
是的,小时候电工教的,那时候物质缺乏很多时候,电工就是一把钳子,一把螺丝刀,一把电工刀一个电笔就是全部 ...
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2019-10-24 19:43:49 | 显示全部楼层
edit009 发表于 2019-10-24 15:20
换空调插座都不拉闸的路过,又不同时碰2根线,站在木头凳子上安全得很。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2019-10-24 19:42:51 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2019-10-24 14:40
确认总开关已断开的话,那就是电路上有电容未放电
应该没有电容
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2019-10-24 19:40:23 | 显示全部楼层
皮沙发 发表于 2019-10-24 14:34
是在坛里混的?断电了好歹也要用电笔测下啊!活到这么大不易啊!
来论坛混,只为灌水。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-24 19:13:53 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2019-10-24 19:04
一看就是专家。手背去碰有两个原因:1,手背皮肤更敏感。2,人被电时肌肉是不受控收缩的,手指背被电时肌 ...
是的,小时候电工教的,那时候物质缺乏很多时候,电工就是一把钳子,一把螺丝刀,一把电工刀一个电笔就是全部工具了,有时没电笔就是用手去试,后来,养成习惯了,只要是市电作业,断电后也要用手背试一下,当然,最好还是用电笔
发表于 2019-10-24 19:04:38 | 显示全部楼层
一看就是专家。手背去碰有两个原因:1,手背皮肤更敏感。2,人被电时肌肉是不受控收缩的,手指背被电时肌肉收缩会有助于脱离带电体,如果是正面的话就悲催了。
发表于 2019-10-24 15:20:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-24 14:46:36 | 显示全部楼层
不管空开是否关闭,都应当有电论,
GMT+8, 2025-8-3 02:27 , Processed in 0.265200 second(s), 15 queries , Redis On.
