查看: 1197|回复: 62
[工仪] 家里空开也会坏?第一次遇到,拆开看看
发表于 2024-7-25 13:29:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
空开一般是开发商装的,以前家里二三十年的空开也没见坏过,父母家几年就接连损坏,这?开关也偷工减料了?
以前父母家坏了一个欠压保护器,喊物管来拆了没要,当时想这高级玩意儿坏了正常,没当回事,结果上周漏保又坏了,合不上,要跳,这大热天的,这漏保总是常见玩意儿吧,用几十年也不见坏的,拆开这个看看那里减料了
,结果拆开,但以前也没见过其它是啥样的,也不知道差在那里,拆了等于没拆。大家看看。
参与人数 2家元 +33 收起 理由
hongo + 9 原創內容
x067 + 24
 楼主| 发表于 2024-7-25 13:30:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道正泰如何,还没买过这玩意儿,国货可以就支持国货
发表于 2024-7-25 13:31:44 | 显示全部楼层
上海人民也算老牌子
发表于 2024-7-25 13:34:40 | 显示全部楼层
没看到触点
万用表测测零件啊
发表于 2024-7-25 13:42:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个已经算合格的了,你没见过那些假的,里面根本没漏电保护器。
 楼主| 发表于 2024-7-25 13:43:02 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-7-25 13:34
没看到触点
万用表测测零件啊
没研究过原理,无从下手,还没考虑修复
 楼主| 发表于 2024-7-25 13:43:37 | 显示全部楼层
是不是要求太低了,几年就坏了还合格啊
发表于 2024-7-25 13:48:06 | 显示全部楼层
总开关不要带漏保的,漏保单独控制一路
发表于 2024-7-25 13:51:59 | 显示全部楼层
开关合不上?你就确定是开关坏了??
发表于 2024-7-25 13:53:03 | 显示全部楼层
这东西坏了赶紧换 新的
 楼主| 发表于 2024-7-25 13:56:32 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2024-7-25 13:48
总开关不要带漏保的,漏保单独控制一路
每路都是带漏保的,好像只有照明没有带,总闸不带漏报
我家里以前闲麻烦,直接换的总闸带漏报
 楼主| 发表于 2024-7-25 13:58:23 | 显示全部楼层
隔壁老吴8522 发表于 2024-7-25 13:51
开关合不上?你就确定是开关坏了??
是的,因为我把输出线取掉了,还是合不上
我老爸在家里把插座撬的稀巴烂,说螺丝松不脱,结果根本不是什么插座漏电,是漏报自己坏了,你说气人不?
 楼主| 发表于 2024-7-25 14:01:52 | 显示全部楼层
结果物管来拆开关,发现旁边一个漏保闲置,外壳写的卫生间插座,这不是害人吗?
这东西你不拆外盖,根本就不知道,拆了你不仔细看,也不容易发现这开关输出就没有接线
发表于 2024-7-25 14:12:59 | 显示全部楼层
以前坏过!!换了正泰的就好了
发表于 2024-7-25 14:14:33 | 显示全部楼层
还有另一半空开呢,那边坏了吧
发表于 2024-7-25 14:19:44 | 显示全部楼层
越看越糊涂了,漏保输出也地线啥事,干吗要接地线?看拆开的没机件没断裂等情况那就是触发电路有故障,就是一个可控硅触发电路,坛内有分析这类漏保电路的,搜一下修修不难。如果开关推都推上了,就是构件坏了,换新,如果是推上又跳开,把进线也断开能合上,那是触发电路故障,可修。
发表于 2024-7-25 14:29:00 | 显示全部楼层
还是买名气大的牌子吧
发表于 2024-7-25 14:31:34 | 显示全部楼层
这个东西如果大牌的很难坏,不过这个厂家名字很迷惑: 厂集团有限公司,就不能省掉两个就叫厂、或者集团、或者公司
 楼主| 发表于 2024-7-25 14:36:04 | 显示全部楼层
微醉 发表于 2024-7-25 14:19
越看越糊涂了,漏保输出也地线啥事,干吗要接地线?看拆开的没机件没断裂等情况那就是触发电路有故障,就是 ...
原文没有说地线吧?空开不通电是推的上去的,所以大概率是漏保坏了。
那里有分析帖子,我去看看
 楼主| 发表于 2024-7-25 14:39:01 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2024-7-25 14:14
还有另一半空开呢,那边坏了吧
那个断电能合上,应该没坏,到是没检查
GMT+8, 2025-5-2 21:39 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
