查看: 3231|回复: 13
我发现了零功率的LED灯?从此照明免电费?
发表于 2019-12-24 20:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的路灯,玉米LED灯泡,用了两年了,昨天晚上发现关闭开关后,灯泡有微亮,以前不存在的,现在怎么在关闭状态还微亮?因为这个灯泡是没有灯罩的,LED灯珠裸露在空气中,上面沾满了蚊蝇,怀疑哪里漏电了,于是乎今天就拆下来,准备检查一下,一直没测量过功率,所以放到用电费表自制的功率计上测量一下,发现显示0电流0功率,我还以为是电费表坏了,于是又拿出一个全新的玉米灯来测试,能显示功率,4W多,和标称5W比较接近,电费表没有坏啊,又把那个旧玉米灯装上测量,嗯?还是零功率,翻到电流页查看,零电流,这什么情况?
全新的玉米灯,显示4.5W功率
下面测试旧的LED灯,清除了沾在上面的蚊蝇,关闭状态已经不会微亮了,打开亮度还是蛮亮的,P功率值显示0000000
功率因数显示1
电压值219.2V,正常
电流为0
零线电流也为0
公布答案吧:7楼兄弟说的对,应该就是超量程了,我用万用表测试了电流,这个玉米灯的交流电流值是13ma,220VX13MA=2.86W,不到3W,功率太低,这个电费表可能测不出来
家睦 + 10
发表于 2019-12-24 20:06:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-24 20:08:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-24 20:13:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-24 20:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-24 20:23:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-24 20:26:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-24 20:28:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-24 20:50:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-24 21:59:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-24 22:05:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-25 09:30:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-26 23:24:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-30 22:01:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 12:40 , Processed in 0.530401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
