查看: 14332|回复: 34
[工仪] 433对拷遥控器
发表于 2019-12-29 13:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小区以前免费停车,这个月开始要收费了,340元一个月,十八线城市的郊区还这么贵,摆明是要搞事情。
不知道小区用的什么遥控器,随便买一个,如果可以就最好,不能也算了,10元钱一个。
433对拷型的,12V电池,芯片打磨,看不到晶振和天线。
参与人数 5家元 +58 收起 理由
coolheat + 20 我上次就是给门卫说他的遥控器好看,我的不.
x067 + 10 光有设备还不行,还要人家配合你。.
moontree + 8 謝謝分享
wenxueroom + 10 原創內容
snowrose2000 + 10 謝謝分享
发表于 2019-12-29 13:39:08 | 显示全部楼层
问题是必须要有原遥控器才行啊。
 楼主| 发表于 2019-12-29 13:53:15 | 显示全部楼层
huajy293 发表于 2019-12-29 13:39
问题是必须要有原遥控器才行啊。
站到门卫旁边悄悄按,问题是不知道他什么遥控器,晶振 和 码都不一样,不一定能拷上
发表于 2019-12-29 14:00:28 | 显示全部楼层
要他也按才能对拷
发表于 2019-12-29 14:00:39 | 显示全部楼层
买个带拨码的遥控,自己按照二进制表一个一个试
 楼主| 发表于 2019-12-29 14:08:01 | 显示全部楼层
啥 ?我去找找看看
发表于 2019-12-29 16:11:59 | 显示全部楼层
买了遥控器就不用花钱了吗?
发表于 2019-12-29 17:10:24 | 显示全部楼层
用八脚的单片机就可以实现解码了啊?
发表于 2019-12-29 17:16:50 | 显示全部楼层
还有315    的
发表于 2019-12-29 17:21:11 | 显示全部楼层
对拷要遥控器紧挨着才行吧
何况还有315 ....好几个频段
发表于 2019-12-29 23:08:52 | 显示全部楼层
既然拆了,建议电路板上刷一层透明指甲油,有三防漆的话更好。。。
洗衣机已经洗坏两个了:mad:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-30 00:21:35 | 显示全部楼层
问题不大,对拷如果近的话,433的和315的对拷也可以,但是没用,不过可以把数据再次转存(也就是再复制到另一个不同频率的机器上)
发表于 2019-12-30 05:36:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给门卫发个红包,这个事情就解决了。对考
发表于 2019-12-30 08:12:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中国人的聪明都没用对地方
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wenxueroom + 4 说去来还真是挺讽刺的
发表于 2019-12-30 08:34:03 | 显示全部楼层
最近也在研究这种固定码遥控器的问题,目前发现了360大神们的开源方案HackCube-Special,楼主可以参考一下https://unicorn.360.com/hackcube/forum.php?mod=viewthread&tid=13&extra=page%3D1 参考链接
发表于 2019-12-30 08:40:10 | 显示全部楼层
如果门卫手中的是固定码的遥控器,楼主得试3的8次方六千多次,如果是学习码 那就惨了 2的20次方 一百万次吧 :loveliness:
发表于 2019-12-30 09:28:46 | 显示全部楼层
你我情况类似,实际现在遥控也就433和315比较多,我单位新换的,试了半天复制不了,因为平时和保安关系不错,我就把钥匙借来了,秒拆看晶振,秒装好还回去,看晶振是430,433就打不开,然后买了个同430拷一下就可以了,这个事收费是物业收
发表于 2019-12-30 09:31:35 | 显示全部楼层
看你路子深不深了,新安装的都不是433和315了,不拆看不到,拆的话最少的借到手有个1分钟时间脱离他视野拆,要是对方也是复制钥匙比如这种手指的,晶振太小了根本看不到频率,我单位430原433,家315,多买几个一起复制也是个办法
发表于 2019-12-30 11:51:45 | 显示全部楼层
买 broadlink rm pro+
发表于 2019-12-30 13:09:19 | 显示全部楼层
wenxueroom 发表于 2019-12-30 08:40
如果门卫手中的是固定码的遥控器,楼主得试3的8次方六千多次,如果是学习码 那就惨了 2的20次方 一百万次 ...
楼主可以提高输入速度,基本上达到ns级别就可以实现秒破:lol:不过小心撸的太快,遥控烧化了
GMT+8, 2025-7-22 04:42 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
