查看: 9461|回复: 10
[其他] 拆个离子型烟感器,有放射源,慎拆!
发表于 2019-12-31 14:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个单位在装修,垃圾堆里有个烟感,看了一下是早期的离子型烟感,这种烟感含有放射性Am-241,这样丢弃对环境有污染,捡起来拆解下,顺便放在有害垃圾桶里,现在一般是光电烟感,不含放射性。
外观
背面,有个9V电池仓
里面
一个放射源,一个报警器,放射源下面有个集成电路
反面,没什么元件
放射源,明确告知有辐射,放射源里面有个集成片,不敢拆,型号不知
谢谢观看!
参与人数 5家元 +76 收起 理由
应试教育 + 20
小鼯 + 20 謝謝分享
moontree + 6 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
家睦 + 20
发表于 2019-12-31 14:32:52 | 显示全部楼层
以前在网上科普文章看到过,利用放射源检测烟雾。现在的话应该有其他更环保点的技术。
 楼主| 发表于 2019-12-31 14:41:23 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-12-31 14:32
以前在网上科普文章看到过,利用放射源检测烟雾。现在的话应该有其他更环保点的技术。 ...
现在有光电型,不含放射源
发表于 2020-1-1 13:14:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老站有人把那个传感器盖子拆开了,看此链接,好奇的话可以看看,自己就别拆了
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1295685
发表于 2020-1-1 13:28:34 | 显示全部楼层
Am-241为强α源
发表于 2020-1-1 14:09:30 | 显示全部楼层
几年前就拆过那个电离室了,里面的源就是一个扁平中间凹的金属片而已。能叫个人随便使用、处置的估计危害可以忽略不计,再者那么多年也衰减的所剩无几了吧。
发表于 2020-10-12 05:34:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yamio 发表于 2020-1-1 14:09
几年前就拆过那个电离室了,里面的源就是一个扁平中间凹的金属片而已。能叫个人随便使用、处置的估计危害可 ...
放射性确实小,但是半衰期300多年
发表于 2020-10-12 12:22:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
泡沫红茶 发表于 2020-10-12 05:34
放射性确实小,但是半衰期300多年
https://baike.baidu.com/item/%E9%95%85-241/5032603
根据《含密封源仪表的放射卫生防护要求》(GBZ125—2009)及《离子感烟火灾探测器用镅-241α放射源》(GB12951—2009)规定,测厚仪、料位仪、温度计、离子感烟探测器所用的241Am源基本为IV~V类源。根据《放射源分类办法》的规定,IV类源为低危险源,基本不会对人造成永久性损伤,只有长时间、近距离接触才可对人体造成可恢复的临时性损伤,V类放射源为极低危险源,不会对人造成永久性损伤。正常情况下,241Am源对人体健康影响较小。
发表于 2020-10-12 13:11:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
强烈建议拆那个放射源!
发表于 2020-10-12 14:32:54 | 显示全部楼层
这个放射源『功率』不强劲,有损伤也是可以恢复的。这个可以放心。。
发表于 2022-9-29 21:47:00 | 显示全部楼层
可以用来测试diy的盖格计数器
GMT+8, 2025-7-26 17:34 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
