查看: 2032|回复: 28
[家居] 家庭消防准备--从媳妇听的消防讲座开始
发表于 2024-10-11 15:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚媳妇公司有卖消防器材的人去作消防知识讲座。人家说自己是消防队的,讲完消防知识后,还有一些火灾案例,接着就是卖消防器材。
我看了下媳妇拍的消防器材清单。价格吓退了我。
去年媳妇也听了一次消防讲座,同一个人讲的。媳妇去年买了两套灭火毯和灭火器,灭火毯是1m*1m的尺寸,材质是玻纤的。媳妇把灭火毯拿出来披在身上试过,玻璃纤维扎得她浑身难受。我知道这是玻纤,不仅扎皮肤,将玻纤吸到鼻肺里的话危害极大。
去年买的气溶胶式小灭火器。
我查了下网上灭火毯的价格,这是网上1m*1m的灭火毯,表面有层硅胶,可以披在身上,帮助逃生,由于硅胶包裹,里面的玻纤不会飘散。
这今年不是又来作消防讲座嘛。媳妇听完又很慌,被人家讲的那些火灾案例吓到了,问我要不要买他们的器材。于是我就查了下家庭消防需要哪些器材,打算做一下准备。
结果我就发现家里的烟感还没拆保护罩。红色保护罩是防止装修时乳胶漆溅到烟感上。装修完之后,我以为这个红色保护套就是烟感外壳,实际不将保护罩拆下来的话烟感是不起作用的。于是将家里的每个房间的烟感保护罩都拆掉,保护罩是个塑料套,摘掉后露出里面的白色烟感器,旁边有个红色二极管,平时闪烁就代表通电了,在正常工作。
将烟感逆时针寻转(和螺丝拧松的方向一致),可以从底座上拧下来。
烟感内部有个编号,查了下才知道,这种是开发商装的总线式烟雾感应器。里面是没有蜂鸣器的,在家里听不到报警声。有火灾产生烟雾时,这个烟感就给物业的消防监控室那报警,物业接到消防控制室的警报后,就会根据烟感信号上楼查看。所以烟感内部里的这个编号应该是对应物业消防监控室那里的编号。
网上说小区的消防监控室有专人看管,如果烟感被拆了,物业也会接受故障警报。但是,我已经拆了两个烟感下来,擦拭了一下,再装回去(红灯闪烁代表安装正常,一定要确认好安装正常)。期间一直没有物业人员上来检查这个烟感,物业群里也没有问一下。
这是安装烟感的底座,在天花板上,瞅了下,里面的线管时金属管。
线路供电24V,电压达标,太低会不达标。
我想着,虽然开发商安装的烟感是正常的,但是万一物业不给力,不负责,直接复位了烟感警报,又不上楼查看,真有火灾咋整。
所以就买了6个下面的独立式烟感,用的是5号电池,里面有蜂鸣器,感应到烟雾就叫唤。
接着,整了3套防烟面具。带3C认证,扫码可查消防信息。
防火手套,卖家介绍也有3C认证。还没到货,是否真的有3C认证还保持怀疑中。
消防绳套件,绳子有钢芯,50米长。打算在阳台打上固定锚点。这绳子就常挂在锚点上,有备无患,心里踏实,媳妇也放心。
接着是攀岩挂片,M10孔径,304不锈钢的材质,网上有铸铁的卖三角锚点卖,但是我自己学过材料学,还从事过铸造行业,相较于铸铁,我更相信不锈钢。
攀岩胀栓,卖家介绍这种胀栓都是一次性的,在孔里拧紧就取不出来了。不知道强度如何,装好之后我要测一测。
以上就是这次消防讲座后的一些准备。欢迎大家补充,有什么不足的地方请指正。其实我原来是认为,只要不是自己家发生火灾,那就关好门窗,能从消防楼梯下楼就下楼,下不了楼就呆在卫生间等待救援就好。去年端午有个新闻:“小区放烟花致男子家着火,消防栓没水还接不上!母亲在火灾中去世”。然后我就试了一下我这层的消防栓,消防水带,阀门都是好的,水管也有水。
发表于 2024-10-11 15:40:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 15:40:49 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-10-11 15:47:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 15:50:18 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-11 15:53:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 16:14:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 16:21:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-11 16:24:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-11 16:31:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-11 16:33:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-11 16:35:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 16:36:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 17:01:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 17:19:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-11 17:34:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 18:26:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 19:16:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 20:02:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 08:24:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 21:56 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
