查看: 22996|回复: 37
[工仪] 3块6买的电动车充电器终于折腾成了可调电源
发表于 2019-3-8 13:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信不少朋友都看过,我买了个3块6的电动车充电器,可以输出55V的电压。
然后就自己开始各种折腾改电阻
将TL431有字一面向着自己,管脚朝下。左边第一脚与电源正极连接有一只(或者两只串联)电阻,减小这电阻可以降低输出电压;与负极连接有一电阻(也可能是两只电阻并联的),加大这电阻也可以降低输出电压。
把他改成了40V输出,一般改两个电阻就可以完成。
下图右下角三个电阻,修改阻值即可
然后再更换输出电容,结果第一次换了个2200μF的,结果充电器打嗝了
然后只能更换1100μF的,就正常了。
然后就是加装DC-DC模块:
因为没有长柄的,所以这个调节螺丝,改装好以后在里面的,这点比较麻烦
最后加一个电流电压表,一定要给这个表单独供电,供电也很简单,充电器本身有电压指示灯,实测电压1.7V,这样不太够,然后不经过限流电阻,可以得到一个9V左右的电压,足够给表用了
好了,用精雕机给外壳开个孔,改装完成
引出输出线:
用水泥电阻实测一下:
大电流跑一下:
好了一切正常,又可以藏起来吃灰了,哈哈哈。
参与人数 5家元 +30 收起 理由
newnet1234 + 6 謝謝分享
aacyxjz + 6 認真發帖,精雕机好奇
风间尘 + 10
zhkrid + 6 以資鼓勵
天使之音 + 2 優秀文章
发表于 2019-3-8 13:23:07 | 显示全部楼层
很棒!赞!!!
2569模块不能调电流,最好加散热片~~
3.6元充电器有链接吗?
发表于 2019-3-8 13:28:23 | 显示全部楼层
恭喜楼主折腾成功
发表于 2019-3-8 13:28:39 | 显示全部楼层
会折腾真是好啊
发表于 2019-3-8 13:33:31 | 显示全部楼层
比我的便宜,我的8块多
发表于 2019-3-8 14:50:38 | 显示全部楼层
原来加了个2596模块啊,
 楼主| 发表于 2019-3-8 16:25:37 | 显示全部楼层
天使之音 发表于 2019-3-8 13:23
很棒!赞!!!
没了  现在不止这个价格了  加散热片没空间了,很坑
发表于 2019-3-8 16:45:43 | 显示全部楼层
这是三段充电器,你改的是低恒压,带载输出就会上升,并且也没取消限流,大负载电压又会下降,总之输出电压一直是较大幅度变化的,好在你将其输出调的比较低,所以波动范围内不至于超过后面降压板的最高输入,总之歪打正着倒是能凑合用,不过那个降压板的性能非常一般的,超过2a不加散热会非常的烫~
 楼主| 发表于 2019-3-8 17:15:40 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-3-8 16:45
这是三段充电器,你改的是低恒压,带载输出就会上升,并且也没取消限流,大负载电压又会下降,总之输出电压 ...
这样啊。。。三段怎么弄成一段的?
我本来想买这种的,结果太大了,壳放不下
发表于 2019-3-8 17:23:10 | 显示全部楼层
ftmssun 发表于 2019-3-8 17:15
这样啊。。。三段怎么弄成一段的?
我本来想买这种的,结果太大了,壳放不下
方法很多,最简单的是把次级电流取样电阻直接用粗铜丝很粗的那种直接短路,这样高恒压和限流就同时取消了~
发表于 2019-3-8 18:31:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我说我改的那个怎么老打嗝启动不起来呢,赶快去把电容改小一点
 楼主| 发表于 2019-3-8 23:08:53 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-3-8 17:23
方法很多,最简单的是把次级电流取样电阻直接用粗铜丝很粗的那种直接短路,这样高恒压和限流就同时取消了 ...
好说,周一上班了就试试
 楼主| 发表于 2019-3-8 23:09:16 | 显示全部楼层
哈哈,希望可以成功
发表于 2019-3-9 14:07:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看了我的6块8的,输出是220uf的不是2200
改电压了一直在打嗝
发表于 2019-3-9 15:28:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
支持折腾,弄得很不错,谢谢分享,好奇精雕机长啥样
 楼主| 发表于 2019-3-9 21:39:18 | 显示全部楼层
满足你的好奇心
发表于 2019-3-10 00:08:49 | 显示全部楼层
支持折腾,动手总有收获
发表于 2019-3-10 00:10:29 | 显示全部楼层
支持折腾,动手总有收获
发表于 2019-3-10 10:47:11 | 显示全部楼层
很棒!赞!!!
到修电动车的地方,1块钱他们都可以卖给你一个坏的,要是收货佬收的话只有几毛。
发表于 2019-3-10 10:52:40 | 显示全部楼层
改电压了出现打嗝是正常的,变压器摆在那里,是限定的大致的输出电压范围的,想只是改431调节电阻,实现大范围电压调整是不可能的,离开这个范围就会打嗝,也不是调整电容容量可以解决的。
GMT+8, 2025-6-29 20:03 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
