查看: 1602|回复: 12
[硬件] 问点问题 h61电容
发表于 2020-3-5 14:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问点问题 h61电容
昨天折腾h61,原装g620装上没核显,进bios几分钟就关机,发现显卡槽上面的一颗电容被撞歪了,大概就是有一支脚被拔出的样子,按回后运行几十分没没停,这样也行?这样电容有问题没?今天不能开机了
昨天换1610想测试核显?风扇不断的停了又转,是bios问题?要更新bios?
发表于 2020-3-5 14:31:59 | 显示全部楼层
风扇转停转停一般都是内存没插好
发表于 2020-3-5 18:47:16 | 显示全部楼层
看样子是要刷bios。
不插内存,cpu风扇照样转。
明显cpu不支持。
 楼主| 发表于 2020-3-5 20:02:05 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2020-3-5 14:31
风扇转停转停一般都是内存没插好
内存没问题
 楼主| 发表于 2020-3-5 20:05:34 | 显示全部楼层
岳母三千 发表于 2020-3-5 18:47
看样子是要刷bios。
不插内存,cpu风扇照样转。
明显cpu不支持。
应该是bios的问题
现在是主板不能启动了,是不是那颗电容的原因?
按回去后运行了几十分钟,没出问题。
发表于 2020-3-5 21:04:25 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2020-3-5 20:05
应该是bios的问题
按回去后运行了几十分钟,没出问题。 ...
可能性比较大。
发表于 2020-3-5 21:41:14 | 显示全部楼层
刷BIOS吧,我遇到过。
 楼主| 发表于 2020-3-6 01:06:42 | 显示全部楼层
再问下,那个电解电容是6.3v820u的,可以用固态2.5v820u换不?
 楼主| 发表于 2020-3-6 01:28:02 | 显示全部楼层
sxmxfx 发表于 2020-3-5 21:41
刷BIOS吧,我遇到过。
嗯  谢谢
发表于 2020-3-6 01:37:27 | 显示全部楼层
明显不行啦,耐压6.3V跟2.5差太多。
 楼主| 发表于 2020-3-6 01:38:30 | 显示全部楼层
不是说3倍吗?
发表于 2020-3-6 01:46:49 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2020-3-6 01:38
不是说3倍吗?
什么3倍?
低换高可以,高换低还是算了,尽量相同免的放鞭炮。
 楼主| 发表于 2020-3-6 02:46:20 | 显示全部楼层
岳母三千 发表于 2020-3-6 01:46
什么3倍?
哦 谢谢
GMT+8, 2025-8-19 03:30 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
