查看: 7303|回复: 21
[家电] 维修现代瑞纳CD漏电,发现一奇怪故障。求教(主楼有更新)
发表于 2020-3-21 22:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳汽车一直漏电,经查是CD机的原因(CD机使用正常)。将CD拆下用维修电源接正负极,有将近500毫安电流。拆开检查,断开面板,拆掉CD部分,只剩下底部主板,加电还是漏电400多。检查滤波电容正常。后来顺着12V供电电路将其中一点割断,加电不在漏电,把12V直接加在割断的后部电路,奇怪的是也不漏电,把断点接上就立马漏电了。这就很奇怪了。难道是软件作怪?就一个CD机而已。请高手帮忙分析一下该怎么修,谢谢。。。
更新:今天又琢磨了一下,发现漏电时收音模块附近有点发热,就拆了屏蔽罩,果然发现是收音模块发热,但是车机收音是正常的,唯一的可能就是收音模块一直在工作,关不掉。尽管面板操作显示都正常,关了ACC电源面板也会熄灭,表面上看一切正常,实际上收音模块一直在工作。模块型号是70180SB,网上查不到资料。哪位高手有这个资料不知能帮忙看一下不,不胜感激。。。
发表于 2020-3-21 23:20:39 | 显示全部楼层
现在应该没啥人听CD了吧,割了就割了:lol:
发表于 2020-3-21 23:34:37 | 显示全部楼层
查下ACC针脚哪里,车机应该是打开钥匙ACC通电,CD供电的12V才会导通吧
发表于 2020-3-22 00:18:50 | 显示全部楼层
原车CD吗?出快递费,我送你一个;
貌似还有个7寸的导航,这个也可以出手;
发表于 2020-3-22 00:23:39 | 显示全部楼层
我的是开了钥匙才给车机通电,也感觉这样更好一些呢
 楼主| 发表于 2020-3-22 00:56:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
acc不管供电不供电,都是漏电400多毫安
 楼主| 发表于 2020-3-22 00:57:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常都是这样的。这个机器是关了钥匙还有电流400多毫安。
发表于 2020-3-22 02:16:09 | 显示全部楼层
400ma12v,有1瓦多,用手摸摸,哪里热,应该能感觉到
发表于 2020-3-22 04:37:36 | 显示全部楼层
不会是2955有问题吧?
发表于 2020-3-22 11:04:07 | 显示全部楼层
:sweat:
老大,您上学时候的物理老师不太合格啊:lol:
 楼主| 发表于 2020-3-22 12:24:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiaoshi0201 发表于 2020-3-22 11:04
老大,您上学时候的物理老师不太合格啊
是数学老师不合格吧?
 楼主| 发表于 2020-3-22 12:26:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-3-22 04:37
不会是2955有问题吧?
2955是个啥原件?
发表于 2020-3-22 15:40:29 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2020-3-22 12:26
2955是个啥原件?
看样子应该是个三端稳压器件,可能要接上负载才会有电流的原因
发表于 2020-3-22 15:50:08 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2020-3-22 12:24
是数学老师不合格吧?
都有可能,物理老师不合格没讲明白怎么计算; 数学老师不合格没讲明白什么是乘法:lol:
发表于 2020-3-22 17:46:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
车的电门开关有问题吧,拔了车锁匙应该是断了车机的供电才对吧?
 楼主| 发表于 2020-3-23 12:20:51 | 显示全部楼层
车机供电有两个,一个是常电,一个是Acc。常电就算拔了钥匙还是有电,是为了保证时钟走时的。Acc是受钥匙控制的。
发表于 2020-3-23 19:59:17 | 显示全部楼层
老大,您上学时候的物理老师不太合格啊
实际功率4w多,车机一般多层板导热快,能感知的功率一半都不到。
 楼主| 发表于 2020-3-23 22:02:42 | 显示全部楼层
lq2001 发表于 2020-3-22 00:18
原车CD吗?出快递费,我送你一个;
貌似还有个7寸的导航,这个也可以出手;
感谢!你的是单锭的吗?是的话我付20运费寄来研究可以吗?
发表于 2020-4-6 00:02:03 | 显示全部楼层
单锭=当地?
粤D的,
发表于 2020-4-7 12:24:31 | 显示全部楼层
这种漏电多数是贴片陶瓷电容短路,,查一下哪个热,,扣掉就完事了
GMT+8, 2025-7-23 08:36 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
