查看: 12514|回复: 16
[其他] 拆个汽车应急电源智能夹
发表于 2019-3-11 09:27:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动电源夹子,这个一排5个mos,防止锂电池反向充电的吧,2个4700uf电容,ec5接头,夹子是铁的,磁铁能吸上去,线材是10awg  硅胶线,这个弄个3串大倍率锂电池是不是能启动车子呢?
 楼主| 发表于 2019-3-11 09:31:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子上有个空零件位,看样子应该是个50电阻没有安,需要安一个吗?
参与人数 2家元 +20 收起 理由
寒冰炫 + 10 優秀文章
xuyaz + 10 多个节电池就完全不需要防返流.
发表于 2019-3-11 10:03:03 | 显示全部楼层
这个只是防反充电,如果和汽车电瓶+接-,-接+那就操蛋了,我买的是带继电器的就不会了。
发表于 2019-3-11 10:55:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
见过日本的汽车夹子,那才叫夹子,原来市场上找过,国内根本就没有,连仿的都没
发表于 2019-3-11 12:19:45 | 显示全部楼层
xiaopang 发表于 2019-3-11 10:03
这个只是防反充电,如果和汽车电瓶+接-,-接+那就操蛋了,我买的是带继电器的就不会了。 ...
带继电器的遇上电瓶一点点电都没有了带不动继电器怎么办?
发表于 2019-3-11 12:20:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2019-3-11 10:55
见过日本的汽车夹子,那才叫夹子,原来市场上找过,国内根本就没有,连仿的都没 ...
用头上两铜块,电焊用的那种
发表于 2019-3-11 12:20:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用4串铁锂吧
发表于 2019-3-11 14:03:36 | 显示全部楼层
我有个启动电源,平时测夹子没电,等接上电瓶后才能用的那种.
很不方便,车电瓶用到很低的时候没法用.
发表于 2019-3-11 14:51:19 | 显示全部楼层
去年论坛卖的磷铁锂电池10AH/50C放电的最合适做启动电源,我买了8只,轻轻松松启动SUV
 楼主| 发表于 2019-3-17 14:02:31 | 显示全部楼层
s123467106 发表于 2019-3-11 14:51
去年论坛卖的磷铁锂电池10AH/50C放电的最合适做启动电源,我买了8只,轻轻松松启动SUV ...
还有链接吗    米一个
发表于 2019-3-17 15:10:16 | 显示全部楼层
554766854 发表于 2019-3-17 14:02
还有链接吗    米一个
不知道,你自己翻帖子,老网站那边
发表于 2019-3-17 17:53:54 | 显示全部楼层
什么牌子型号?
发表于 2020-3-3 22:00:51 | 显示全部楼层
这东西没有必要搞的太复杂。
发表于 2020-10-21 15:07:15 | 显示全部楼层
这是纯粹的把N-MOSFET当二极管在用,上面的MOSFET门极没有驱动,根本不会导通,仅仅是用了MOSFET内部二极管来承受电流,还不如来几个大功率肖特基二极管并联实在。
发表于 2021-9-8 23:40:40 | 显示全部楼层
绝不仿制,太废料了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
拆机专家123 + 2 哈哈!好吧~_~
发表于 2021-9-9 09:23:28 | 显示全部楼层
我有两个五防夹子,  防什么反流 , 反接, 短路。。。另外两防想不起来了。。里面还带个小蜂鸣器
发表于 2022-9-16 15:28:05 | 显示全部楼层
这个也不是智能的,只是一般防反充的吧
发表于 2023-1-29 12:57:36 | 显示全部楼层
这个二极管有三个脚,共阴的,为什么只用了两个脚?
GMT+8, 2025-8-8 19:30 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
