查看: 10944|回复: 8
[影像] SONY投影仪 VPL-EX245 拆修
发表于 2020-6-12 16:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
SONY投影仪 VPL-EX245故障现象:无法开机,摇晃一下里面有细碎的声响,疑似有脱落物。
实际上是里面的一根线插头脱落了,插上后开机还不行,但前面板的指示灯显示和原来的显示不一样了,
原来是一个红灯闪,现在是两个红灯闪,后来发现是指示灯下面的白片是覆盖物检测装置,防止覆盖着东西开机烧机,
把投影机摆正前方无遮挡后可以正常开机,指示一小会儿就出现图像从中间开始发红、变暗,然后彻底无图像,样子就像液晶屏烧毁似的,
检查了一下底下有专门给液晶屏散热的风扇,但是风扇外的塑料盖没有盖上,不能形成良好的散热通路,装好塑料盖后重新开机就一切正常了。
灯泡挺漂亮的
滤网很干净,没怎么用过的样子
这块板子上的一条线头脱落了
侧面的测温线
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2020-6-12 16:05:23 | 显示全部楼层
第一次发帖,不太会编排
发表于 2021-4-7 23:15:06 | 显示全部楼层
同款投影闪红灯不开机
发表于 2021-4-28 21:41:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教一下各位大神这个位置出现一条这个,是光路问题吗,除了换件有解决办法吗?
发表于 2021-4-28 21:50:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单行道cq 发表于 2021-4-28 21:41
请教一下各位大神这个位置出现一条这个,是光路问题吗,除了换件有解决办法吗? ...
我的投影仪型号是索尼的EW5,求助
发表于 2021-6-8 11:27:02 | 显示全部楼层
液晶烧了,那么细的点就你能想到
发表于 2022-7-10 09:19:18 | 显示全部楼层
卸了螺丝拆不动了
发表于 2022-7-10 13:47:08 | 显示全部楼层
捡了大漏,厉害
发表于 2022-7-10 13:52:32 | 显示全部楼层
索尼的效果不错
GMT+8, 2025-7-19 11:02 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Redis On.
