查看: 5015|回复: 28
[电动] 海信冰箱压缩机改造抽打一体泵
发表于 2020-9-8 11:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了台海信的小冰箱bc-50a
压缩机QD25G,用R12制冷剂的。这冰箱应该有10年历史了,压缩机应该是铜线圈,比现在新压缩机更耐用。
用割刀先断开低压部分,一般是稍粗的管子
再高压部分,10年前就是铁管了
接线去掉温控开关,直接连插头。
接头还插接线盒内,更安全些。
吸气口接个单向阀,负压不会爆开用8MM的气动管相连
试试密闭性
能抽到近-0.1Mpa
高压端就不能这么搞了,准备个6mm的内机接头
内径正好套上出气口的铁管,多套些接触面用砂纸打磨干净
没有氧气焊设备,温度上不了2000度。提前准备低温的铜铝药芯焊丝
手头能提供高温的就用丁烷气的喷火枪
第一次焊铜铝药芯焊丝,铁铜结合良好。
有内部的药芯,焊料与铁,铜结合还是比较简单的。
等温度下来,接上压力表测,测一会儿就快爆表了
拿单股铜线绑底座,截断水管做把手
又添个得力工具,下回修汽车空调得抽真空了
参与人数 5家元 +110 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 谢谢分享
qrut + 20 優秀文章
小城故事 + 30 我很贊同
zhuqing-1920 + 20
发表于 2020-9-8 11:27:18 | 显示全部楼层
你好我有个问题 ,这种压缩机 ,我接线了 ,有时候按下开关不启动  ,拔了电源等一下在插上按下开关就可以启动 ,有时候要这样好几次  不知道是不是线没接好 ,压缩机好好冰箱上拆的。
xuyaz + 10 怀疑启动器或内部有锈蚀发生了,赶紧换油.
发表于 2020-9-8 12:24:09 | 显示全部楼层
请问粗管抽真空的,细管打气的,是吗楼主?
xuyaz + 10 是的,通上电手指一堵就知道。.
发表于 2020-9-8 13:08:00 | 显示全部楼层
这是打算给空调管道抽真空么
锰子 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-9-8 13:19:09 | 显示全部楼层
zhuqing-1920 发表于 2020-9-8 13:08
这是打算给空调管道抽真空么
汽车空调的膨胀阀处漏,准备彻底弄好它。提前备好工具
 楼主| 发表于 2020-9-8 13:21:03 | 显示全部楼层
鹰的翅膀 发表于 2020-9-8 11:27
你好我有个问题 ,这种压缩机 ,我接线了 ,有时候按下开关不启动  ,拔了电源等一下在插上按下开关就可以 ...
怀疑启动器坏,换个新的。要么是内部有锈蚀发生,赶紧换油。
发表于 2020-9-8 13:21:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用什么油?机油可以吗
 楼主| 发表于 2020-9-8 13:23:39 | 显示全部楼层
鹰的翅膀 发表于 2020-9-8 13:21
用什么油?机油可以吗
汽车的机油也可以
发表于 2020-9-8 13:32:14 | 显示全部楼层
加上个空滤和储气罐就完美了
xuyaz + 10 有改空压机需求后再增加
发表于 2020-9-8 13:33:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2020-9-8 13:23
汽车的机油也可以
我刚试了试,不拔电可以听见继电器跳的声音在一按起来了三次才正常,温控器在发热
 楼主| 发表于 2020-9-8 14:24:42 | 显示全部楼层
鹰的翅膀 发表于 2020-9-8 13:33
我刚试了试,不拔电可以听见继电器跳的声音在一按起来了三次才正常,温控器在发热 ...
看介绍的情况,应该是启动器坏了。买新的换上,很便宜的。
发表于 2020-9-8 14:25:45 | 显示全部楼层
http://www.qcwxjs.com/qichekongtaioweixiu/9997.html   判断故障 最近刚刚加个氟,所以关注了下
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5
 楼主| 发表于 2020-9-8 15:26:44 | 显示全部楼层
asus21 发表于 2020-9-8 14:25
http://www.qcwxjs.com/qichekongtaioweixiu/9997.html   判断故障 最近刚刚加个氟,所以关注了下 ...
没坏就是那里漏了,要换胶圈。原来用制冷剂去排空的,这回能好好抽真空了。
发表于 2020-9-8 15:38:35 | 显示全部楼层
老哥专业啊。机电一体化牛人吧
发表于 2020-9-8 19:20:52 | 显示全部楼层
不错,经济实用,噪音还小~
发表于 2020-9-9 09:07:30 | 显示全部楼层
围观大婶,这玩意偶可搞不来
发表于 2020-9-10 16:50:55 | 显示全部楼层
没气罐储能不行  别看这么大罐子出气不过罐子的
发表于 2020-9-12 10:51:29 | 显示全部楼层
这润滑不会有问题吗?
xuyaz + 10 用5~10次要补冷冻油,个人不这么频繁用.
 楼主| 发表于 2020-9-12 12:11:03 | 显示全部楼层
baihan1986 发表于 2020-9-12 10:51
这润滑不会有问题吗?
发表于 2023-5-31 20:20:06 | 显示全部楼层
用5~10次要补冷冻油
GMT+8, 2025-8-22 03:34 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
