查看: 4401|回复: 12
[工仪] 多块电瓶并联
发表于 2020-9-18 23:59:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下3块12V100AH的免维护铅酸电瓶并联接12V逆变器转220v,3000w(逆变器可以接市电给电瓶充电;实际平时使用电器功率800瓦左右),请问3块并联电瓶可以加充电保护板吗?并联需要注意什么?感谢
发表于 2020-9-19 00:06:57 | 显示全部楼层
电瓶一般都不用保护板,也很少这样的产品,怕过放加个电压表就好。
发表于 2020-9-19 00:08:15 | 显示全部楼层
铅酸电池不用保护板,自己注意不要过放就可以了
 楼主| 发表于 2020-9-19 00:25:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
逆变器有低压自动保护断电,请问一下,给并联的电瓶充电时,如果每个电瓶电压不一致,会有什么弊端吗?
发表于 2020-9-19 00:48:54 | 显示全部楼层
并联充电了,电压不是一样了吗?并联前尽量电压保持一致。
发表于 2020-9-19 01:01:47 | 显示全部楼层
我感觉无所谓,反正高电压放进低电压最后等压
发表于 2020-9-19 03:20:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接并联就行了
发表于 2020-9-19 06:27:49 | 显示全部楼层
铅酸电池不用保护板
发表于 2020-9-19 07:24:54 | 显示全部楼层
没事直接并,,现在不少在线UPS就是两组电池箱(一般10KW的是一组16串)并联供电的.
发表于 2020-9-19 10:44:51 | 显示全部楼层
355620911 发表于 2020-9-19 00:25
逆变器有低压自动保护断电,请问一下,给并联的电瓶充电时,如果每个电瓶电压不一致,会有什么弊端吗? ...
并联后的电瓶电压还能不一致吗!
发表于 2020-9-19 11:37:24 | 显示全部楼层
并联还有什么不一致的,就算开始不一致,并好后,高的往低的充,最后就一致了
发表于 2020-9-19 23:54:46 | 显示全部楼层
并联电压永远都是一致的,放心好了
发表于 2020-11-5 17:44:04 | 显示全部楼层
并联铅酸电瓶只需要注意一下单个电瓶自放电不要太大就行了,其它没什么需要注意的
GMT+8, 2025-8-20 02:53 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
