查看: 3295|回复: 6
[家电] 大折腾了一把,澳柯玛40L电热水器深度清洁及加装安全相关附件
发表于 2020-11-16 12:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
市电危险,非专业勿模仿
租住的地方热水器(澳柯玛40L,型号dszf),有点年头了,出水慢,不太热。打电话给售后,结果清洗加换镁棒要价200元。决定自己试试维修,由于以前没搞过大电器,于是搜索文章和视频学习了一下原理和结构,安全相关的知识。
开整,首先关闭进水阀,然后拧开排污阀放水,大量黑水,及成片的水垢喷涌而出,最后把水倒了,还剩一盆底。
冷热水进出口,感觉装反了,由于没接触过,迷惑了好一阵,直到后面彻底拆开后,才确认颜色片装反了。
年头太久,锈死了,试了用醋泡,没什么戏,大力出奇迹不适合这里,还好螺丝在外面,上小电磨,金刚砂片,开切,小心的切了个通缝,深度没有伤及螺纹
螺丝刀伸进去,左右扭一扭,轻松搞下来
强迫症,把颜色垫片对调一下,这下符合国家标准了吧,哈哈。
拆开侧盖,里面电路就暴露了,原来给想复杂了,看起来就是一大号电水壶嘛。
拧开五个大螺丝,法兰盘(是这么叫的吧?)就能拿下来了,加热棒也能拿出来。
手机闪光灯打开看看里面,好家伙,存货比出来的多啊,我手比较小,胳膊也细,不用担心卡住了还得请消防员叔叔,于是放心的伸进去掏了掏。
掏不净的,还是得用水冲,里面是真脏啊,打算后续买清洗剂再泡泡,如果不行,就扔了买新的
冲的时候,可以把一个小凳子倒过来,热水器放上面,这样方便操作,把脏东西和水垢都冲向排污口就行,都会从排污口漏下来
加热棒也刮了刮
原样装回去,侧盖先不装,等试水不漏再装不迟。然后换掉混水阀,加装了镁棒,防电墙,泄压阀。
装完后发现热水几乎不出了,怀疑了一堆地方,挨个排除后,最后锁定在减压阀的胶皮垫片上,严重变形了,更换后一切正常。
此次维修配件,除了混水阀买自五金店,其他都是淘宝。买的都是便宜货,总共花了不到50块钱,经过学习,还克服了大家电障碍,以后热水器不怕了。
参与人数 3家元 +43 收起 理由
类星体 + 3 思路清晰,做事严谨
x067 + 20 原創內容
家睦 + 20
发表于 2020-11-16 13:39:44 | 显示全部楼层
弄几包柠檬酸放进去加热泡一阵,会很干净
发表于 2020-11-16 13:43:49 | 显示全部楼层
动手能力强
发表于 2020-11-16 13:49:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意普通人家基本上都是用几年扔
 楼主| 发表于 2020-11-16 14:13:50 | 显示全部楼层
pigeonming 发表于 2020-11-16 13:49
这玩意普通人家基本上都是用几年扔
恩,不过是租的房子,不打算投资换新
发表于 2020-11-18 07:30:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,上次想拆开清理来着,无奈加热盘的法兰盘死活拉不开,只能冲了冲,换了个镁棒完事,海尔
发表于 2020-12-10 15:39:27 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-11-18 07:30
厉害了,上次想拆开清理来着,无奈加热盘的法兰盘死活拉不开,只能冲了冲,换了个镁棒完事,海尔 ...
我的海尔热水器也是加热棒法兰盘拆不下来,特别紧
GMT+8, 2025-8-2 23:23 , Processed in 0.436801 second(s), 15 queries , Redis On.
