查看: 4407|回复: 23
[电源] 盒子无限重启,竟然是电源的问题
发表于 2019-4-1 19:55:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
网购了一华为悦盒,没想使用时在尚未进到桌面时又重启,如此反复,换固件刷……刷……,还是一样无限重启!而另一自用盒子却正常!折腾几天没结果,偶有一次接另一电源,然后……正常了!才知道电源问题,拆开看一眼!
发表于 2019-4-1 19:58:11 | 显示全部楼层
:sweat:这是刚好到负载的临界点了,不是电源不行,是盒子需要大电流供电。。
发表于 2019-4-1 20:01:47 | 显示全部楼层
这个电源蛮有特点嘛:lol:
想必是卖家狸猫换太子了:titter:
 楼主| 发表于 2019-4-1 20:27:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2019-4-1 20:01
这个电源蛮有特点嘛
想必是卖家狸猫换太子了
应该是吧,联系卖家重新给寄了一个用
 楼主| 发表于 2019-4-1 20:28:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-4-1 19:58
这是刚好到负载的临界点了,不是电源不行,是盒子需要大电流供电。。 ...
不是吧,虚标了?虽然说12v1a,使用偏小电压电流的其他电源也是能正常用的
发表于 2019-4-1 21:52:55 | 显示全部楼层
竟然是个山货,真货的标签不是贴上去的吧?反正我光猫、路由的电源标签都是凸字一体的:lol:
发表于 2019-4-1 21:55:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的路由器和猫用一个12v1a就带起,这货也太假了。
 楼主| 发表于 2019-4-1 22:06:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-4-1 21:52
竟然是个山货,真货的标签不是贴上去的吧?反正我光猫、路由的电源标签都是凸字一体的 ...
应该是山货来着的
 楼主| 发表于 2019-4-1 22:07:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是电源本身的问题,想更换元件试试
发表于 2019-4-1 22:22:57 | 显示全部楼层
shzhzh123 发表于 2019-4-1 22:07
应该是电源本身的问题,想更换元件试试
没必要了吧,这山寨货怕用了也不稳定,真要换的话把滤波电容换容量大一点的,D7换3-5A的肖特基,13003加散热片,然后通电带载看看压降正常不。
发表于 2019-4-1 22:31:38 | 显示全部楼层
我网购的魔百盒301H是原装配件,楼主这个后配二手机吧
发表于 2019-4-1 23:03:59 | 显示全部楼层
这个电源好像是单管方案,建议换12V 2A等余量大一点的电源。
发表于 2019-4-2 11:54:28 | 显示全部楼层
这个不是原配的电源!
发表于 2019-4-2 11:59:47 | 显示全部楼层
供电能力不够的锅,如果原厂这么干那就是设计问题了。。。。貌似rcc的三极管IPK的13001,这TM   EE16真能出12W也是牛逼了。
 楼主| 发表于 2019-4-2 13:04:51 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-4-1 22:22
没必要了吧,这山寨货怕用了也不稳定,真要换的话把滤波电容换容量大一点的,D7换3-5A的肖特基,13003加 ...
等的就是这些建议,就算不用在这里,那我也能有个思路
 楼主| 发表于 2019-4-2 13:05:24 | 显示全部楼层
应该是的,反正现在都没有原装的,都是看着适合就就接上用了
 楼主| 发表于 2019-4-2 13:05:47 | 显示全部楼层
2A电源不好找,1A或者以下的好找
 楼主| 发表于 2019-4-2 13:06:17 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-4-2 11:54
这个不是原配的电源!
应该不是的
 楼主| 发表于 2019-4-2 13:06:59 | 显示全部楼层
infozx 发表于 2019-4-2 11:59
供电能力不够的锅,如果原厂这么干那就是设计问题了。。。。貌似rcc的三极管IPK的13001,这TM   EE16真能出 ...
应该不是原厂的,看抽空测一下电流电压看看
发表于 2019-4-4 15:40:51 | 显示全部楼层
电源是山货,华为的原装电源用料都很足!
GMT+8, 2025-9-25 05:30 , Processed in 0.592801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
