查看: 1271|回复: 1
[评论] 家电老化安全隐患使用寿命需关注
发表于 2021-2-1 22:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:周迅
  由于家电老化引起的安全事故新闻比比皆是。轻则引起火灾,让消费者的家庭财产遭受损失,重则引发生命危险,后果十分严重。另外,很多使用了多年的家电产品,其实不仅是从外观上看来有些陈旧,内部看不到的地方更是有着很多安全隐患。
  家电产品在长时间使用之后,内部线路就会出现老化的情况,特别是有时候用户家中的使用环境并不是很好,比如高温烘烤、阳光照射以及潮湿的环境,都有可能导致内部元器件和线路寿命的缩短,长此以往,为出现问题埋下了隐患。那么,家电产品的正常使用寿命应该是多少呢?
  安全使用寿命需关注
  其实早在几年前,国家标准化管理委员会就制定了《家用电器安全使用年限细则》,在细则中,对家电产品的安全使用年限进行了规定。在规定中,无论是像电视、空调、冰箱这样的大家电,还是像电动剃须刀、电吹风这样的小家电,同样都有使用年限。一般电视为8-10年、热水器为8年、空调10年。其他家电产品,可以参考表格中相应的年限。
  当然,上面家电产品使用年限,是在正常的使用环境中的建议使用时间。有不少消费者在使用家电的过程中并不会留意,比较缺乏对家电的日常保养,因此长此以往,就会缩短产品的使用寿命。
  厨房小家电,完全晾干之后再将机头与机身装好
  对于小家电来说,其实也有很多注意事项。比如很多人经常使用的豆浆机产品,很多人习惯在使用完毕之后,将豆浆机清洗干净之后就立刻收起来。其实这也做并不好。虽然清洗完毕之后大家会擦干机身和机头,但是依然会存在着潮湿的情况。如果这时候将豆浆机装好,机头内部就会处于潮湿的环境下,对于内部元件来说就极有可能出现受潮的情况,引发安全隐患。因此,想要家电产品的使用寿命得到延长,就应该注重平时的日常维护,只有这样才能让家电产品更好的为我们服务。
发表于 2021-2-1 23:10:11 | 显示全部楼层
这就是质量太好的麻烦,基本上现在的电器不存在这问题,因为他们都未老先衰,都是夭折的。加上修理人员不好找,东西便宜不上算,所以。很难符合老化、安全这个标题的条件了:lol::lol:
GMT+8, 2025-7-22 10:46 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
