查看: 1070|回复: 0
[酷玩] 自己动手更换手机电池注意这几点,让手机再度焕发活力
发表于 2021-3-6 20:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池最为手机部件中最容易消耗的产品,寿命其实很短暂。
  • 在拆机前一定要先关机。拆离后盖时要注意用吹风机的温度调到最高,然后让后盖与机身之间的贴胶纸变软,最后再用撬棒撬开,这时要注意,千万不要太暴力。
2.拆除螺丝的时候要注意保管,因为这些螺丝属于精细部件,经常会容易丢失。另外有些螺丝是特制的,需要专门拆机螺丝刀。
3.在拆除螺丝之后要注意在拆取主板的过程中慢慢的拔掉电池的排线,这时一定要注意电池的排线的位置以防接反。
4.在安装新电池的过程中,一定要注意好排线的位置,另外呢,一定要测试一下手机能不能正常的开机。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-24 17:41 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Redis On.
