查看: 14843|回复: 32
蜗牛星际A单改双网卡,网卡选择及改造
发表于 2021-3-22 16:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜗牛星际A单机器想补齐缺件改双网卡,网卡芯片WGI211AT网上很好买,晶振找个废旧路由器拆一个25MH的就行,唯独网口很难选,根据A单的主板10芯针脚的定义查找网上的资料,发现48F系列网口的48F-01GYD2NL基本符合要求,只有绿色LED的针脚是反的(11;12),只需简单改造就可以使用,改造方法是抠开接口的屏蔽罩拿出网口芯,把绿色LED灯取出来,慢慢的小心点把针脚先捏直再朝反方向弯90度(注意别弯断了)然后再装回座子里,扣好屏蔽罩即可,13;14脚的主板定义是正反都可以所有不用管,经过这样改造后的网口两个灯都能正常工作了。
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2021-3-22 17:15:41 | 显示全部楼层
之前在哪看到说I211有BUG???
发表于 2021-3-22 18:35:29 | 显示全部楼层
好像是改完了一个千兆一个百兆吧
发表于 2021-3-22 19:06:17 | 显示全部楼层
那个网口直接换上去就直接用就可以了
发表于 2021-3-22 19:07:13 | 显示全部楼层
你换的那个led是单管双色的,,管脚排列没问题,,反接也可以亮的
发表于 2021-3-23 00:08:54 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习了
 楼主| 发表于 2021-3-23 09:01:12 | 显示全部楼层
反接不会亮的,试过了
 楼主| 发表于 2021-3-23 09:03:41 | 显示全部楼层
ilikepop 发表于 2021-3-22 18:35
好像是改完了一个千兆一个百兆吧
我的是A单带pcie口的机箱,w-nvr3的主板,改好测试直接千兆,BIOS里面高级权限。
发表于 2021-3-23 09:10:29 | 显示全部楼层
楼主加了吗,有没有成品??
发表于 2021-3-23 09:12:57 | 显示全部楼层
不是还需要刷固件吗?
 楼主| 发表于 2021-3-23 09:16:23 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2021-3-23 09:10
楼主加了吗,有没有成品??
加完了,目前一切正常
发表于 2021-3-24 13:01:23 | 显示全部楼层
居然扣45 点它干嘛,大意了
发表于 2021-3-25 13:00:04 | 显示全部楼层
为啥不直接短接或者加个电阻?  我的短接了  目前很稳定 2个千兆
发表于 2021-3-26 15:39:10 | 显示全部楼层
我一般都是这种情况,眼睛:我会了,手:不,你不会··············
发表于 2021-3-26 19:56:27 | 显示全部楼层
也算是比较容易
发表于 2021-3-27 13:38:50 | 显示全部楼层
48F-03GYD2NL
发表于 2021-4-15 14:57:39 | 显示全部楼层
LA1S109-43LF这个也可以的。
发表于 2021-9-20 13:42:18 | 显示全部楼层
hnytlqx 发表于 2021-3-23 09:01
反接不会亮的,试过了
改过不亮是因为附近LED的驱动电阻没有接导致的
发表于 2021-9-23 15:13:44 | 显示全部楼层
我有一个蜗牛b款主板单网的,想改双网,不知道应该用哪种rj45口,能帮我看看吗?
发表于 2021-9-23 23:10:27 | 显示全部楼层
看来看去,还是这个帖子详细
GMT+8, 2025-8-4 14:09 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
