查看: 6427|回复: 30
星际蜗牛 启动慢掉盘问题
发表于 2024-9-23 09:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有2台,星际蜗牛 装win10插4个盘,刚开始启动慢,开机经常启动很慢还以为坏了(没接显示器,不方便看),但是能正常启动,后来,经常掉盘,或启动很慢,有时启动了,会出现少盘现像,刚开始还以为SATA线问题,或有坏盘,换了线,还是一样,后来重装系统也一样,最后全部盘去了,一个个试又没有问题,很快,怀疑电源问题,换一个也没用,这事情真是搞死人,电源是祖玛的。
最后发现,电源到背板的那个四条电源线,比较 ” 细和长“ 还从下面绕上来的设计不合理,台式电脑的用那么细可以因为只带一个盘,这是带四个盘(加上用1037U的主板可能是耗电了一点,另一台是J1900),又是只有一组,然后拆了祖玛电源,重新并4根粗线,另外插线变短一些,直接从上面接,经多天测试,两台改过的机子,不再掉盘,启动也非常快,很稳定。
记录一下,图片就不拍了,论坛有很多详细拆机图。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2024-9-23 09:52:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 10:12:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 10:18:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-23 10:31:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-23 10:31:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 11:04:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 11:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 11:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 11:24:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 11:59:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 12:44:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-23 13:51:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-23 13:52:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-23 13:53:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 15:07:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 15:14:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 19:05:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 14:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-24 15:07:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 07:27 , Processed in 0.421201 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
