查看: 5117|回复: 18
[电脑] 星际蜗牛1u电源及硬盘背板维修
发表于 2023-8-29 11:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
150¥从本地买了一套星际蜗牛D款,卖家附带送了一块坏的硬盘背板。这个价格能拿下的原因是,卖家说不知道啥地方坏了,反正是点不亮。
拿到手测试一下,发现确实点不亮,于是全拆解,简化配置,在外面试机,发现是电源坏了。
于是拆开,发现里面烧的的一塌糊涂,类似电感的家伙脆皮了,电容也鼓包了
于是继续拆,把各种线都拆掉,糊了的电感还是变压器(4个绕组,8脚)也拆下,底下的电阻也惨不忍睹,色环颜色已经看不出来是啥了,但是测量了一下,感觉没坏,只是比较惨。
电阻,电容全部拆下。进行测试,鼓包的电容肯定是坏了,1500uF只剩下17.61uF了,ESR也高到9.6
周边的元件也都测了测,看起来大致没有问题。于是保险起见,把这几个电阻电容全换掉,那个类似电感的东西也从新浸漆烘干,装回去
装好后用atx电源测试器测试ok, 下面是换掉的元件
接下来搞背板,插电脑测试,发现一个口的sata接口是不通的,翻料板堆,找了一个硬盘盒上面的座子代换
两个都拆下来,可以看到坏的插座针脚都倒向了一侧,不知道原来是没装好,还是上家大力出奇迹搞的,最终结果就是有几个sata数据引脚断了,这种针脚还是挺脆的。硬盘盒上的座子两侧没有加固用的空脚,把旧的挪过去
装回去发现新换的引脚太短了,勉强刚从背面露个头,于是正面也用尖头烙铁堆锡加固一下
换好后,试机ok
发表于 2023-8-29 11:37:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 11:39:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-29 11:48:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-29 11:56:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-29 11:59:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 12:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 13:02:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 13:08:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 13:30:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-29 14:00:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 14:36:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 15:28:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 15:43:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 16:48:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 18:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 19:02:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 10:10:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 10:26:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 06:59 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
