查看: 2609|回复: 13
[照明] 这个三极管和电容是起到什么作用的?
发表于 2021-3-24 22:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天在某宝领了个红包,闲逛后发现个小台灯,索性就用了。有几种款式,带电池和不带电池,均支持三色变光和触摸调光,红包也不大,也不缺台灯,想着自己鼓捣东西时可以做个光源用,所以买的最基础款,插电不带电池的。(盗几个卖家的图)
到手拆开,发现电路很简单,只是缺了些原件,分析了下电路,是少了充电部分,用一块4056全部补齐。
红、绿框中原件均为后补,贴片指示灯太小,吹飞了,没合适的,索性补了个大的。
但是在分析电路的时候一直没弄懂绿色框中的两个原件的目的,是为了检测电池是否有电的么?
电路如下
就是后补的5H917和边上的电容。三极管的三脚只与电池负极之间有走线连接,再无其他。
2脚与外接电源负极相连,走线在三极管下面
我的理解是:跟8550差不多。
三极管1脚用来检测电池是否有电或者电压充足,有电的时候,导通2、3脚,给电池充电或正常放电驱动触摸控制电路点亮灯珠,当电压低于一定的数值时,三极管不能导通,切断电池负极与电路的连接,避免电池过度放电
不知道理解的对不对
参与人数 2家元 +30 收起 理由
x067 + 20 原創內容
兔包公 + 10 以資鼓勵
发表于 2021-3-25 08:16:29 | 显示全部楼层
扩流不是扩流,开关不是开关。。。画蛇添足
发表于 2021-3-25 08:26:00 | 显示全部楼层
应该是充电时自动关闭输出或是 充满自停一类
发表于 2021-3-25 08:51:37 | 显示全部楼层
这灯用大法的动力电?
发表于 2021-3-25 09:05:04 | 显示全部楼层
5H917中间脚确定是接锂电池负极吗?
发表于 2021-3-25 09:10:37 | 显示全部楼层
从电路图上看,这里不应该是三极管,像是XB3303一类的电池保护IC.
发表于 2021-3-25 09:13:27 | 显示全部楼层
从电路图上看,这里不应该是三极管,像是XB3303一类的电池保护IC。
发表于 2021-3-25 09:14:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-25 09:24:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
帮顶,有点费解,等待大师解答。。。
发表于 2021-3-25 09:30:26 | 显示全部楼层
看你电路,这个管子是把电池负极和系统负极分开,有点像电池保护板哦。XB3303一类的那种
 楼主| 发表于 2021-3-25 21:54:39 | 显示全部楼层
yongxiang 发表于 2021-3-25 08:51
这灯用大法的动力电?
笔记本里拆的:lol:
 楼主| 发表于 2021-3-25 21:55:35 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2021-3-25 09:05
5H917中间脚确定是接锂电池负极吗?
确定,空板的时候忘拍照了
 楼主| 发表于 2021-3-25 22:07:59 | 显示全部楼层
应该不是,XB33032脚是正极,我可以很确定的是该电路板上的2脚是与外接电源的负极直接连通的。
发表于 2021-3-26 00:11:06 | 显示全部楼层
明显防反接啊
GMT+8, 2025-6-5 16:49 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
