查看: 5171|回复: 12
[家电] 格兰仕光波炉的怪毛病
发表于 2021-6-1 15:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中自用的微波炉加热不正常,时好时坏,拆开看了看,没什么异样,换了个磁控管也一样。不正常时风扇转,也能听见微波炉工作的嗡嗡声,放碗水,但就是不加热,功率计显示45W左右。正常时,用功率计测,显示大概在1450W左右,放碗水,一会就热了。面板操作正常,按键按下去,调时间调火力都有显示,都有按键时响应的滴声。门开关应该没问题,不加热时,再开关门都一样,反而是重新插拔一下电源插头就好了。怪怪的。
各位老大指点下,先谢了。
发表于 2021-6-1 15:42:25 | 显示全部楼层
估计不是门开关就是继电器接触有问题
发表于 2021-6-1 15:45:14 | 显示全部楼层
像电容 不够了
 楼主| 发表于 2021-6-1 16:09:58 | 显示全部楼层
谢谢,我回头量一下
发表于 2021-6-1 16:17:00 | 显示全部楼层
换 高压二极管  试试。。。
发表于 2021-6-1 16:17:46 | 显示全部楼层
你这款太老了,买新的吧,不怎么贵的。。。
一般是变压器或者供电接触不好,甚至继电器坏了。。。
可以挂灯泡或者万用表夹子弄到变压器输入上面。。。
发表于 2021-6-1 17:12:01 | 显示全部楼层
先检查高压保险丝!
发表于 2021-6-1 18:47:52 | 显示全部楼层
感觉像继电器供电不稳导致偶尔不能吸合引起的故障
发表于 2021-6-1 20:09:42 | 显示全部楼层
以前我的格兰仕也是这样的啊,自己拆装搞了好多次,连磁控管都换过,结果是二极管不行了
发表于 2021-6-3 10:33:52 | 显示全部楼层
一、磁控管检测方法:
1、在磁控管灯丝端子之间进行测试,电阻值应小于1Ω;
2、在任一灯丝端子和磁控管(接地、之间测试,电阻值应无穷大;如果电阻很小或为零,那么该磁控管应更换。
二、高压变压器检测方法:检测三个绕组:
1、初级绕组,约1.45Ω
2、次级绕组,约112Ω
3、 灯丝绕组,小于1Ω
如果所测得的读数不符合上述的数据,则高压变压器可能有故障,应进行更换。
三、高压电容检测方法:
1、需将测量仪器设在最高电阻量程;
2、正常现象:a、测试电容器两端子,在短时间内(实跳、显示导通,然后充电后的电阻大约为10MΩ;b、端子与外壳的电阻应无穷大;
3、不正常现象:a、短路电容器始终导通;b、开路电容器因其10MΩ的内阻而始终显示大约10MΩ的电阻值;c、当高压电容器中的内部线路接线开路,就会显示一个无穷大电阻。
四、高压二极管(又称单向二极管或高压整流器组件、检测方法:
1、将仪器设置为最高电阻量程(注意:测量仪器的电池至少也必须具备6V的电压,否则在两个方向都会显示无限大电阻、。
2、 正常电阻在一个方向是无穷大,在另一个方向大于100kΩ。
五、双向二极管(又称保护二极管、检测方法:
1、将仪器设置为最高电阻量程;
2、断开导线,将保护二极管从电路上分离出来;
3、正常现象应该是从两个方向测试保护二极管的两端,电阻值都是无穷大。若其被损坏,将在一个或两个方向上表现出导通性。
发表于 2021-6-7 09:04:02 | 显示全部楼层
不像,如果不是变压器加电了,微波炉不应该有40多瓦的待机。
发表于 2021-6-7 18:29:38 | 显示全部楼层
有嗡嗡声的话说明变压器工作了,应该是哪里接触不良。
发表于 2021-6-12 17:11:23 | 显示全部楼层
是不是控制板供电问题?电力不足?
GMT+8, 2025-9-4 05:08 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
