查看: 9546|回复: 51
[汽配] 拆解本田原厂雨刷。
发表于 2021-6-30 15:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
照道理,一个雨刷,没什么好拆的。
但是,经过了对比,感觉这个事情,就有趣多了。。。。。。。
几年没换的雨刷,朋友叫我过来给她换一下,不知道在哪里买来的雨刷,下面就拆解对比一下。
先来拆原厂的。
几年没换。。。。。胶条都破了。。。。。
雨刷都是从两端的堵头开拆。这个圆圈看到,有个钢片压接的。
除去塑料件,看到压接痕迹。
背面
然后抽出胶条。
下面看看其他一个品牌的,堵头是塑胶两个卡口,直接卡在金属条圈内。
雨刷胶条固定槽。有区别。具体看后面的图。
胶条的区别。
其他一个牌子的,外框架,很短。。。。。
下面看看原厂的挂钩固定位置。
拆了塑料外壳。
内部金属框架。压接的两片弹片。
金属
上为原厂,下为其他。。。。
这两个外框架,设计有区别。
原厂的。
原厂钢条,跟固定卡口一体。
不锈钢钢条。
这里估计很稳当。
压接的密密麻麻。
(那个其他什么牌子的,为什么没有固定钩卡口,我也不知道。)
短的那个跟这个一样的,就不复述了。
参与人数 8家元 +180 收起 理由
xuyaz + 20 一直在用三段式的,效果好
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
zzqqzzz + 20 欢迎回粉o(* ̄︶ ̄*)o
家睦 + 40
兔包公 + 20 解释的很到位
扬扬fe + 20 謝謝分享 说好的无骨呢 哈哈哈.
马扎了撒 + 20
 楼主| 发表于 2021-6-30 15:28:58 | 显示全部楼层
下面发一个高速。暴雨,掉雨刷的视频。
(转载的啊。)
有想看的自己下载看。
发表于 2021-6-30 15:41:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有钢条的是无骨雨刮,一般比较耐用
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 这两种,都是无骨雨刷。
 楼主| 发表于 2021-6-30 15:49:56 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-6-30 15:41
没有钢条的是无骨雨刮,一般比较耐用
雨刷,有这种钢条的是无骨雨刷。
有硬性框架,带硬框架的,才是那种普通雨刷。
发表于 2021-6-30 15:57:06 | 显示全部楼层
謝謝分享 说好的无骨呢 哈哈哈
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 都会有骨头的,里面两个钢条,都会有。.
发表于 2021-6-30 15:57:45 | 显示全部楼层
雨刮,一般买2.9包邮的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 给个链接,我想买几副备用。这玩意就是耗材.
 楼主| 发表于 2021-6-30 15:59:07 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2021-6-30 15:57
謝謝分享 说好的无骨呢 哈哈哈
没有里面,没有骨头的。
只是叫无骨而已。。。。。。
 楼主| 发表于 2021-6-30 15:59:45 | 显示全部楼层
xuehai0405 发表于 2021-6-30 15:57
雨刮,一般买2.9包邮的。
给个链接,我想买几副备用。这玩意就是耗材。
发表于 2021-6-30 16:28:22 | 显示全部楼层
稍微拆点就知道,鬼子的车成本控制非常厉害(偷工减料严重)喇叭黑磁铁个头和别人铷磁的一样大,丢地上都没人捡。一代神车飞度,连电控单元都没有,全靠开关关断动力电路。熄火忘了关灯的话,配上原车那个比别的品牌小两号的迷你电瓶,很快就没电不能打火了(同事高速服务区的惨痛经历)
别人合资最低端的车,几万块的车就配原装进口的雨刷,鬼子车能给个法雷奥低端系列的国产货就不错了  。鬼子车除了理论上经济和耐用(没啥先进技术)基本没有优点
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-6-30 16:29:14 | 显示全部楼层
ch104517745 发表于 2021-6-30 15:28
下面发一个高速。暴雨,掉雨刷的视频。
(转载的啊。)
刮了个寂寞。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 估计开的最大档位。加之暴雨。直接甩走了。.
 楼主| 发表于 2021-6-30 16:32:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 16:33:04 | 显示全部楼层
https://s.click.taobao.com/HEdAGlu
这个5.1一个。在找找。
 楼主| 发表于 2021-6-30 16:40:16 | 显示全部楼层
这个5.1一个。在找找。
他这个如果能发3段式的。超值哦。
发表于 2021-6-30 16:49:12 | 显示全部楼层
为啥骨架没坏要换整套,不是都是雨刮胶条吗?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 原厂的,堵头,压接了的。不破坏性拆,拆不.
 楼主| 发表于 2021-6-30 16:51:53 | 显示全部楼层
原厂的,堵头,压接了的。不破坏性拆,拆不开。。。。。
发表于 2021-6-30 17:19:06 | 显示全部楼层
夏天的时候,车停在有太阳直射的地方还是把雨刷立起来好点,玻璃上温度挺高的,橡胶就容易老化。之前的那台车就没注意,每次换新雨刷的时候发现旧的橡胶条都裂了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 好的。
发表于 2021-6-30 17:19:25 | 显示全部楼层
为啥我家的是端头有个小缺口,从那个缺口抽出来的?我买的胶条都是15块钱一对的,原厂的雨刮还没换过,都换的是胶条。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 款式不同吧。。。。。(这种还有三节式样的.
发表于 2021-6-30 17:22:22 | 显示全部楼层
雨刷还是有股的好用,耗材也便宜
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 有金属骨架的,也不错。
发表于 2021-6-30 17:59:18 | 显示全部楼层
没有钢条的是无骨雨刮,一般比较耐用
本田的雨刷大多是NMB和电装代工,无骨雨刷也有两根不锈钢条,用于支撑雨刷胶条
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 是的。分析正确。
GMT+8, 2025-7-19 07:52 , Processed in 0.639601 second(s), 21 queries , Redis On.
