查看: 3704|回复: 5
[家电] 电路小白 请教光波炉维修
发表于 2021-7-6 16:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一台放了很久的光波炉拿出来想用一下,结果一插电就听到内部“砰”的一声,然后里面就冒出白烟。打开一看,有2个地方异常,一个是电容底部有点鼓。另一个是一个发热管的接头断开了。
而且发热管的末端很不好接,不知道是不是直接上焊锡塞满就行了?用万用表各个电阻档测两个发热管两头的电阻,全部都是测不出来,不知道啥原因。
本人修电路基本是小白。高手帮忙看一下那个电容坏了吗?手上没有那个规格的极性电容。
要是不好修就不要了。反正这利用率也不高,冬天也就用电磁炉来打一下火锅,这个光波炉的加热比较慢一些。
发表于 2021-7-6 17:19:18 | 显示全部楼层
这个就是石英发热管吧,端口应该是插接的,不会是焊接的。电容爆浆有可能低压电源也出问题了。
发表于 2021-7-6 17:44:17 | 显示全部楼层
电容和管子都挂了吧,换了吧
发表于 2021-7-6 19:20:55 | 显示全部楼层
这东西造出来就是骗人钱的,靠发光加热效率太低了,没有修的必要,还是买个电磁炉好使。过年回老家一亲戚说家里电磁炉坏了让我看看能不能修,结果拆开一看就是这种炉子,问多少钱买的说190路边大卡车推销的,看好多人买于是他也跟风买了个。。。
发表于 2021-7-6 21:03:41 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2021-7-6 17:19
这个就是石英发热管吧,端口应该是插接的,不会是焊接的。电容爆浆有可能低压电源也出问题了。 ...
我拆过好几个,跟微波炉的不一样。这种加热管两端不是插接的,两端直接带耐热套管的线。断的地方离发热部分太近,维修时肯定是不能焊接的
 楼主| 发表于 2021-7-7 08:48:09 | 显示全部楼层
听大家这么说,准备拆点有用的线、元件下来后,扔给回收站算了。修好了也没啥用,因为家里已经有电磁炉了。
GMT+8, 2025-9-22 02:52 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
