查看: 3787|回复: 12
[安卓] 红米N8P怎么不能刷入TWRP了?
头像被屏蔽
发表于 2021-9-16 09:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
红米N8P怎么不能刷入TWRP了?成功刷入后就不能进入系统了,在TWRP上显示没有系统
以前在MIUI11的时候成功过,在升级12的时候变成砖头了!线刷12后好像就这样了。TWRP没有刷错,过程和方法也正确,就是不行!不知道为什么。我问过无心BOY,他也没有弄明白
发表于 2021-9-16 09:50:18 | 显示全部楼层
你是线刷TWRP吗?
发表于 2021-9-16 10:17:37 | 显示全部楼层
我红米note5试过,就算成功刷入,都不明白什么原因,卡刷包竟然会覆盖掉。我还想把系统降回安卓7或者8
发表于 2021-9-16 10:53:57 | 显示全部楼层
联发科的twrp所有教程应该都让你刷上之后关闭avb吧
发表于 2021-9-16 11:10:06 | 显示全部楼层
看你底包是安卓10的还是安卓11的   安卓11的别搞了
发表于 2021-9-16 11:26:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我在用橙狐REC,主要是支持ota升级挺不错的:titter:
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-9-16 18:03:15 | 显示全部楼层
是呀!解锁后在FAST模式
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-9-16 18:04:10 | 显示全部楼层
我看到过一个这样的包没有下载,不懂!下载的是无心BOY的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-9-16 18:04:54 | 显示全部楼层
嗯!以前不知道!后来发现了,也没有刷错了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-9-16 18:10:57 | 显示全部楼层
我也不太明白!后来把那个脚本用文档方式打开后看到多一条命令的,就是这个AVB吧?这个没错呀!无心BOY也没有弄明白,好像以前手机没有深度刷机以前可以刷的,ROOT也正常,后来升级的时候没有恢复官方就不能线刷了,当时自己还不知道深度刷机!联发科的好久以前刷过,都忘记了!现在还要绕过联发科存储身份认证:dizzy:反正自己这次刷的是挺费劲!一半的时候出错,也可以进入系统,只是BL也回来了!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-9-16 18:12:14 | 显示全部楼层
降级我都是线刷的!反正联发科的不如以前好弄了
发表于 2021-9-17 08:21:49 | 显示全部楼层
磊哥456 发表于 2021-9-16 18:03
是呀!解锁后在FAST模式
TWRP有很多安卓版本。你升级MIUI12系统恐怕得找相应的TWRP。N8P我刷过TWRP是可以使用的。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-9-17 19:00:44 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2021-9-17 08:21
TWRP有很多安卓版本。你升级MIUI12系统恐怕得找相应的TWRP。N8P我刷过TWRP是可以使用的。 ...
是的!我升级到12的时候就是刷的安卓10的,现在用的是安卓9的!这个没有错呀,以前刷错了也不变砖的,刷错了就进不了REC,可以进系统
GMT+8, 2025-8-3 00:35 , Processed in 0.405600 second(s), 11 queries , Redis On.
