查看: 11119|回复: 50
[手持表] BSIDE X2三模式红外测温万用表开箱拆解评测
发表于 2021-10-14 17:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作需要,有时需要测一下空调温度,想买个小点的红外测温仪,方便携带,于是逛了一下某宝,发现了这款带有红外测温的万用表,感觉应该挺适合的,既可以做万用表又可以做红外测温仪,工作的时候就不用带很多表了,所以果断拍下。
下面就分享给大家,供参考。
开箱之前先看一下商家宣传的参数信息
一、开箱及外观展示
白色的纸盒简简单单,下部贴了一片不干胶纸铭牌
包装盒里有一个收纳盒,强度不错,挺硬的
收纳盒里的仪表、表笔、合格证和使用说明书
这就是合格证,感觉有也罢无也罢
表笔的插头,不是通用插头,问了一下客服,坏了怎么办,说:他们那里有。这就很不方便了
拔下表笔的保护套,顿时大反胃口,黑表笔前端是红的,红表笔前端是黑的
平时测试时习惯看一下表笔,并且大多看的是前端,很容易混淆。
测一下插头芯直径2.0mm,表笔是易损件,看来以后只能找他们买了
站起来看一下表的外观
表的背面,圆弧形的,放下时永远是歪的,这是在做不倒翁啊
这是尾端表笔插孔
这是顶端,左侧为红外测温感应接收窗口,中间是一颗白色LED,用于照明的,右侧的尖尖是感应探头,用于验强电的
侧过来看一下小尖尖
随机带的小螺丝刀拆开电池盒
电池仓,使用两节7号电池
开机全屏显示
开机后的待机屏幕,开机速度很快,这点不错
要想放在案几上看屏幕的话,只能治治我的正脖子病了
全黑环境下的屏幕,屏幕是常亮的,有点费电
二、拆解
侧面有一道缝,这就是前后盖的结合处
拧掉背面的螺丝,很容易打开
打开后有一个插头线,是测温传感器的,需要拔下来
后盖测温传感器部位
取下螺丝,取下传感器
传感器正面铝制头
传感器背面,螺丝就不打开了
表正面的pcb板全貌
尾部插表笔处、蜂鸣器、电池弹簧
中间的两颗8脚芯片
软封装的芯片,红黑线是屏照明引线,下面是屏排线
顶端部,1/2/3处的测试点
打开排线座压盖
将排线拔出
松开螺丝,取下顶端的小帽,可以看到照明二极管和感应探针
PCB板背面,三个按键触点和一排LED指示灯
表前壳,左侧是液晶屏,中间三颗按键,右端一排指示灯窗口
液晶屏正面
液晶屏背面
液晶屏背光照明灯板
屏保护壳
按键
拧下表笔座螺丝,取下笔座
取下塑料座,看这个插口,是否有改造的余地?
三、测试
测一下不破皮验电功能,非常灵敏,离电线10cm就有报警,声光屏三指示,强度很大
试一下零火线判别,先插到零线孔,警声大作
再插到火线孔,毫无差别,所以要想判断零火线是不可能的,除非零火线离得很远,毕竟很灵敏嘛
黑暗中打开手电,光线很弱,只能说有聊胜于无
测一下电阻,先测1欧姆的,显示000,这个表低于1欧是不显示的
测一下100K电阻,电桥显示101.7K,万用表显示99.4K
1.5M电阻,万用表显示1.464M
测一下直流电压,这是一节5号碱性电池,61E+显示1.6312V,本表显示1.76V
测12V电瓶电压,61E+ 显示12.831V,本表显示13.90V
测试交流市电,61E+ 显示220.0V,本表显示231V
测试温度,离墙面10cm处测试(因为本表说明书的建议距离为5~10cm),优利德测温仪显示22.6度,本表显示19.3度
试验一下工作电压,这是正常的3V电压
调低至2.49V时,屏显示低压符号,但声光指示无异常,继续调低声音变调,说明电压低于此值就该换电池了
继续调低至1.46V能维持开机,再低就关机了
调高电压至1.92V时可以开机通过以上电压测试可知,使用7号镍氢充电电池没有问题
最后测一下工作电流,这是待机时的电流72.12毫安
打开手电时的电流103.05毫安
测温是的电流为72.41毫安
感应验电时的电流93.56毫安
关机后的电流为2.00微安
以上就是其测试数据,优劣不加评论,因为我没有标准表,并且也仅仅只是测试了这一个X2,所以数据只能是自己有数
四、总结
本表仅适合电气维修工作中做定性测量,不适合电子电器的维修
用了几天,发现这是一款蛋疼的表,所以送给别人当玩具了。
优点:
1、携带、手持测量非常方便,不论被测线路有没有电,想测就测,不需换挡,没有烧表的危险,有电显示电压值,没电显示电阻值
2、验电能力强,非常灵敏
缺点:
1、在用双手持笔测量时非常不方便,表身不能放平,不利于观测
2、验电能力过强,极易造成误判,真假难辨
3、测试数据失准,只能作为定性测试
4、表笔是易损件,但不能与大多万用表通用,为以后换笔造成不便,关键这个表笔红黑色匀占,造成混乱
结束,敬请各位大佬指正!
参与人数 14家元 +270 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
kyhwhb + 20
8139 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
10655188 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
ch104517745 + 20
发表于 2021-10-14 19:31:38 | 显示全部楼层
差点还以为是硬封装IC了,又是方形牛屎差评了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2021-10-14 19:42:00 | 显示全部楼层
不错,听小巧的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6
发表于 2021-10-14 20:31:16 | 显示全部楼层
这红黑表笔强迫症受不了,还容易搞错。前端可以对调吧?
其他不说,有挺多创新的地方,另一个众仪?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-10-14 20:39:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在用牛屎很正常
 楼主| 发表于 2021-10-14 20:42:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一次性注塑的,不能对调。另一个是优利德,还没有众仪呢,众仪在坛子里很火,等有合适的入一个体验一下
发表于 2021-10-14 21:14:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实没法用:sweat:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2021-10-14 22:55:01 | 显示全部楼层
说句实话,基本上是个玩具,而且表笔设计的误导性极大~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2021-10-14 23:15:08 | 显示全部楼层
测电阻那里,1.46M写成146M了
参与人数 2家元 +26 收起 理由
ljlun + 20 熱心助人
佳维 + 6 熱心助人
发表于 2021-10-14 23:25:24 | 显示全部楼层
外形不说了,测试误差这么大,一起来不放心呢
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2021-10-15 08:50:22 | 显示全部楼层
价格200左右,太贵了,性能和二三十万用表+红外测温表区别不大,价格应该在六十以内吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2021-10-15 09:12:40 | 显示全部楼层
还以为这个适合你:mad:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2021-10-15 09:41:55 | 显示全部楼层
功能越多  坏的越快  而且精准度也更惨  个人感觉 :lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-10-15 10:18:17 | 显示全部楼层
这个表做好的话很适合电气维修人员使用,出现场携带很方便
 楼主| 发表于 2021-10-15 10:19:25 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2021-10-14 23:15
测电阻那里,1.46M写成146M了
感谢指正,已经改过来了
发表于 2021-10-15 11:03:50 | 显示全部楼层
看了看测量数据的偏差,果断放弃吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
发表于 2021-10-15 12:03:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电瓶电压,一个12.8,一个139.,这误差也太大了吧
而且这种显示方式实在是不够直观,如果是点阵屏就好了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
佳维 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-10-15 12:52:43 | 显示全部楼层
只能用于干粗活
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-10-15 12:54:13 | 显示全部楼层
135元,这个价也是贵了
 楼主| 发表于 2021-10-15 12:55:36 | 显示全部楼层
newnet1234 发表于 2021-10-15 09:12
还以为这个适合你
也能用,只是缺点太多不喜欢
GMT+8, 2025-7-19 12:32 , Processed in 0.218401 second(s), 15 queries , Redis On.
