查看: 4704|回复: 21
[办公] 换个头就能当扫描仪的无线打印机见过没?20年前的佳能BJC-85,WIN10也支持
发表于 2021-11-10 09:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,朋友拿来一台佳能BJC-85便携式打印机,大约相当于半个笔记本大小吧,电源适配器也没有了,想看看能不能用。我看了下,有并口,估计是很老了。查了下资料,竟然是2000年左右上市的,而且换个扫描头就能当作扫描仪用,估计当时价格不斐。话不多说,先上说明书吧。
1、参数介绍,支持WINDOWS及苹果系统。
2、无线红外连接
3、重点,换个扫描头,秒变扫描仪
下面是主角上场,外观,和手掌比较大小。下面是一张A4纸。
后面是电源接口和并口
左侧是可翻开的红外接口
右侧是USB接口,幸亏有这个接口,要是只是并口的话,这机现在也无处可联了。
前面和底部,标签是日本生产,电源规格13V1.8A或是镍锰电池组。
机器正面,上盖可以翻开
上盖里面是关于安装墨盒的一些说明
前面板也可以翻开,用于更换墨盒和扫描头
下面开拆,只有底部一只螺丝 ,剩余均是卡扣,可以无损拆解
黑色墨盒,比拇指还小,估计容量也就是2ml
机器后面,看得到主板了,比较复杂
只有4组线,稍宽的是打印头,窄的是红外接口和传感器,竟然还有一块2032电池,测量了一下还有2.8V,真耐用。
机架底部有一大片吸墨垫,目测污染了有1/5。
主板底部,还有金属板加固
全部装好后,接WINXP电脑测了一下,墨显然已经干涩了,用注射器各滴了1.5ml,打印效果完美。
不知这20年前的老打印机,WIN10X64还能不能用?  没想到竟然还完美支持,UPDATE一下,就把驱动装 上了,真是幸运。
总结一下,20多年前的便携式彩色喷墨打印机,真不是盖的,虽然很小巧,可是并口/USB/红外接口俱全,还可以用外置电池。最可贵的是当年是WIN 98/2000/XP等32系统的天下,而如今的WIN10 64位也能完美驱动。而当年的BJC-1000和HP 6L全是并口,即使留到如今英雄也无用武之地了。
参与人数 4家元 +130 收起 理由
家睦 + 100
moontree + 10 謝謝分享
x067 + 10
hongo + 10 原創內容
发表于 2021-11-10 10:06:35 | 显示全部楼层
我有个BJC-55,和你这差不多,去年还用的,后来打印头应该是坏了,还扔在家里呢。
https://www.mydigit.cn/thread-146154-1-1.html
发表于 2021-11-10 10:07:04 | 显示全部楼层
小日本的电子产品设计不得不佩服啊
 楼主| 发表于 2021-11-10 10:13:10 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn ...
我这台比你的集成度要低,还带DIP的芯片
发表于 2021-11-10 10:18:11 | 显示全部楼层
所以打印机扫描仪之类的还是要买大牌子,我买的明基的扫描仪,WIN7下好像就不能装驱动了,只能XP:sweat:
发表于 2021-11-10 10:35:37 | 显示全部楼层
玩过喷墨连供,从此对喷墨无爱
 楼主| 发表于 2021-11-10 10:37:31 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-11-10 10:18
所以打印机扫描仪之类的还是要买大牌子,我买的明基的扫描仪,WIN7下好像就不能装驱动了,只能XP ...
表弟2001年买的ACER 640U,不知现在还能用否?
 楼主| 发表于 2021-11-10 10:41:38 | 显示全部楼层
sz1988 发表于 2021-11-10 10:35
玩过喷墨连供,从此对喷墨无爱
这台喷墨就在于功耗低,甚至可以接电池,适于车载或外出使用。
发表于 2021-11-10 11:08:11 | 显示全部楼层
没堵头,质量真好
发表于 2021-11-10 11:34:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打印头居然好的,厉害
发表于 2021-11-10 11:45:05 | 显示全部楼层
这么久都没有堵喷头实在牛逼:lol:
发表于 2021-11-10 16:27:30 | 显示全部楼层
办公室类似的多了,采购价格都不低,有色带的,有喷墨的,配件很贵,动不动就罢工,扔,,,
发表于 2021-11-10 16:50:34 | 显示全部楼层
用只要没坏肯定能用,主要是新系统有些不支持老驱动
发表于 2021-11-12 00:13:29 | 显示全部楼层
打印机驱动适配到WIN10时代不稀奇,稀奇的是这么多年了打印头还能用
发表于 2023-1-15 08:05:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以打印机扫描仪之类的还是要买大牌子,我买的明基的扫描仪,WIN7下好像就不能装驱动了,只能XP:sweat: ...
紫光扫描仪基本买来就是闲置
发表于 2023-1-15 11:55:12 | 显示全部楼层
这机子当年价格老贵了。非常贵的机子,好像还是最小的a4喷墨打印机
发表于 2023-1-16 15:53:02 | 显示全部楼层
我有个50。
50和55都比85小一圈,而且自带锂电,不用插电也能打印。
区别在打印接口,50有特殊的并口和标准红外口,55是单U口的。
这些机器都是DOS时代的产物,从DOS一路支持到WIN10是真真牛比。
发表于 2023-2-25 22:33:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
win10怎么下载驱动?
发表于 2023-2-26 09:00:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
质量真的没得说,喷墨的不耐用 循环往复的加墨堵头还是激光的耐用
发表于 2023-5-15 13:24:29 | 显示全部楼层
这个win10怎么驱动啊,我也是找到了一台全新的BJC-55,就是驱动不了
GMT+8, 2025-8-27 05:42 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
