查看: 7360|回复: 30
[电源] 10块钱买的电瓶车充电器:改二段充电、改电压、提高功率、改电量指示
发表于 2021-11-13 00:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
10块钱的车,实际也不算车。。正常价格。早两年论坛还有4块钱充电器的车呢 。
这种东西的质量,懂得都懂,旧板子换新壳。去找客服就说仓库搞错给你补发。没啥意思。。。
黑的是翻新的,绿的是补发的
这次折腾翻新的
开。唔。非常合理。
插电没问题,可以开始改造
变压器上面写的4820,也就是说变压器容量可以支持到起码2.5a的输出。
变压器线是5股。正常4812为3~4股。
从简单开始,换电容。原来47u+470u组合更换大容量。
5n65(5a650v)的开关管更换为10n60(10a600v),看这国产杂牌管子7、8a就不错了,也够了。
下一部更换输出肖特基,找个带散热片的,但是板子没有预留散热片焊盘,脚需要掰掉
原本sf56g(5a400v)不带散热片,更换为sf806(8a600v)带散热。
接下来就是3段充电改二段,去除高恒压。先看看板子的管子,没有负责高恒压拉低的三极管。
背面也没有贴片
目光投向这个无字IC,经过跑线路,得出引脚功能,358那两个可能是恒流和电压检测。原来拉低高恒压的三极管被IC内置了,外部元件就只有一个用于拉低的电阻,那很简单。
先测试,空载55v
带载0.7a,高恒压浮充激活,电压拉搞到59v
断开用于拉低的电阻,使高恒压失效
依旧负载700ma,高恒压去除。
接下来改电压,55v对于锂电还是太高。431经典电路,加电位器微调。我这个用的102(好像1k?)电位器,太大了。不需要那么大的,正常100欧或者10欧的做微调已经足够
微调至54.6
然后就是拉大输出功率,从输出检流电阻入手。
先看看原来的输出,1.7a,再大就打嗝。
在检流电阻前面测试电流,约3.2a,再大打嗝。这个打嗝是因为高压侧设计极限了,这个要改开关管那边的电阻才能继续进一步提高功率,不过这个操作十分危险,搞不好直接炸,所以我也不去搞高压那边了,就搞低压
给检流电阻来个男上加男,背面有几个1欧电阻用于微调(PS:如果只想改变一点点电流,就直接在检流电阻一个一个并联1欧来进行微调)
最后输出电流被我设定在2.7a
然后就是研究这个电量指示跑马灯
跑马灯
经过测试,电压对应的灯,属于铅酸电池的,现要改锂电指示
研究电路,一排电阻用于限流供电,底下两个电阻和上面一个串联组成电阻分压电路,给到一个电压给IC检测
电阻分压后IC所检测到的电压
改电阻分压,很简单。我选择改的上臂
结果如图。锂电也算合适了
复原。
全部复原安装
锂电充电
实测功率。
参与人数 15家元 +285 收起 理由
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20 優秀文章
2n3055 + 20 原創內容
zhkrid + 20
x067 + 20
等等呆待 + 5
cbh1a + 20
沙漠臭屁虫 + 20
衡水家维 + 20 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2021-11-13 02:59:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个好歹不算太脏,有人买的外壳全新,内部灰尘都结块,还有飞线。:lol:
azzajazz + 10 欢迎探讨
发表于 2021-11-13 05:50:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也上过当,发现为时已晚了,
azzajazz + 10 欢迎探讨
发表于 2021-11-13 07:21:54 | 显示全部楼层
换我早扔了,因为没技术,不会改
azzajazz + 10 欢迎探讨
发表于 2021-11-13 07:38:24 | 显示全部楼层
骰子进步很大,不错~
参与人数 2家元 +16 收起 理由
拆机专家123 + 6 熱心會員
azzajazz + 10
发表于 2021-11-13 08:40:00 | 显示全部楼层
这个旧充电器虽然脏一点,但骨子不错。改锂电充电器有市场。谢谢分享。其实,锂电充电器跟铅酸充电器原理一样,结构还简单一点。
azzajazz + 10
发表于 2021-11-13 08:58:38 | 显示全部楼层
这个搞复杂了
azzajazz + 10
发表于 2021-11-13 12:32:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真划算,这种充电器比带定时的好玩多了
qrut + 10
发表于 2021-11-13 13:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
相当于十块钱撸了两个,可以折腾两次,乐趣啊
发表于 2021-11-13 14:14:25 | 显示全部楼层
很不错,色子进步很快,我到现在不知道怎么改的
发表于 2021-11-13 14:33:02 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2021-11-13 08:40
这个旧充电器虽然脏一点,但骨子不错。改锂电充电器有市场。谢谢分享。其实,锂电充电器跟铅酸充电器原理一 ...
最好不要,有些铅酸充电带脉冲的,对锂电来讲是毁灭性的,反正新的锂电充电器也不贵,原理更简单。
发表于 2021-11-13 19:41:01 | 显示全部楼层
加大输电流要改次级那里未说清楚!
发表于 2021-11-13 19:43:46 | 显示全部楼层
一顿操作猛如虎,就是这翻新充电器配不上楼主技术
 楼主| 发表于 2021-11-13 20:10:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天高云飞 发表于 2021-11-13 19:41
加大输电流要改次级那里未说清楚!
在输出检流电阻并联1欧或者更小的电阻
发表于 2021-11-13 20:29:58 | 显示全部楼层
是那个0.1欧2W的电阻吗?这个充电器带有定时芯片,改锂电充电器好!
 楼主| 发表于 2021-11-13 21:41:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的。检流电阻
发表于 2021-11-14 11:11:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到这表子我就知道你是谁了
发表于 2021-11-14 11:17:11 | 显示全部楼层
确实是  蓄电池很多脉冲,说是延长寿命?
 楼主| 发表于 2021-11-14 11:31:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jsyjcx 发表于 2021-11-14 11:11
看到这表子我就知道你是谁了
都要感谢枫哥:lol:
GMT+8, 2025-7-26 17:11 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
