查看: 11603|回复: 56
[健康] 鱼跃制氧机7F-3B用了3年光出气不出氧,拆机换新制氧分子筛
发表于 2022-6-24 20:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
鱼跃制氧机yuwell 7F-3B用了3年光出气不出氧,拆机换新分子筛。
正面
拆开顶部盖板
顶部盖板拆下
拆开前面板
拆开前面板的样子
拆开四周的外壳,外壳三垫了很厚的消音海绵
消音海绵厚度~大概1厘米的样子,没有具体量。
制氧机主板
这两个铝合金棒棒里面装的就是~制氧材料(分子筛)
拆开顶盖
里面的样子
把里面的旧的倒出来,倒出来后会微微发热。倒出来的东西是一种米白色颗粒物。一个铝合金罐子里装了1Kg制氧分子筛,两个就是2Kg
买的新的制氧分子筛,灌进去后铝合金外壳发热严重,这是因为制氧分子筛和空气接触吸收了空气的水分,释放热量。
装好试机一切正常,希望又能用2~3年,偏偏这时候手机没电关机了,所以没有装好的试机照片。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2022-6-24 20:44:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三年就换主要器件,卖好几千是卖的什么?
发表于 2022-6-24 20:45:24 | 显示全部楼层
是不是应该选干燥天气更换,好像吸湿是失效的主要原因。
发表于 2022-6-24 20:50:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鱼跃,嗯,这个品牌的医疗器械价格亲民,不知道这个机器怎么样
 楼主| 发表于 2022-6-24 20:51:42 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2022-6-24 20:44
三年就换主要器件,卖好几千是卖的什么?
这个没办法的~
 楼主| 发表于 2022-6-24 20:52:51 | 显示全部楼层
干燥天气确实会好一点,但是也没有那么夸张,因为开机之后空气就是会被压缩机压进去的
 楼主| 发表于 2022-6-24 20:53:34 | 显示全部楼层
机器的话。。。。不能说特别好,只能说不是很差
发表于 2022-6-24 20:55:11 | 显示全部楼层
制氧分子筛1.5万个小时
发表于 2022-6-24 20:58:17 | 显示全部楼层
看起来换分子筛的过程不复杂,鱼跃这个牌子的医疗产品挺多。
 楼主| 发表于 2022-6-24 20:59:11 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-6-24 20:55
制氧分子筛1.5万个小时
这只是理论值~!
 楼主| 发表于 2022-6-24 21:02:16 | 显示全部楼层
确实不复杂,但是还能更简单,就像那个共享电动自行车换电,直接拔出来,新的插进去
发表于 2022-6-24 21:15:11 | 显示全部楼层
一般启用后最多用1年左右就没氧浓度了,如果是在潮湿的地方时间可能更短,很多人看到能出气以为一直有氧其实吸的就是空气,所以我建议这种机子应该配个氧浓度监测更为有效,其实也可以自己DIY个边上放根香烟或蚊香即可,每次想监测的时候点燃烟头或蚊香,放近出气口,若看到火花明显变化代表有氧浓度,若无任何变化即可判断已经失效,当然这种是不严谨的办法,仅供参考
 楼主| 发表于 2022-6-24 21:24:11 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2022-6-24 21:15
一般启用后最多用1年左右就没氧浓度了,如果是在潮湿的地方时间可能更短,很多人看到能出气以为一直有氧其 ...
确实需要一个氧浓度检测~
发表于 2022-6-24 21:24:27 | 显示全部楼层
孤陋寡闻了,这所谓的制氧机没有电解水,没有半透膜除氮气,这氧还不是空气里的氧,氧浓度该是21%还是21%
沸石估计只起到吸水的作用,最多吸附点杂质
智商机啊
发表于 2022-6-24 21:32:33 | 显示全部楼层
看不懂这机器原理是什么
发表于 2022-6-24 21:38:50 | 显示全部楼层
都是物理过程,应该是变压吸附分离氧气和氮气。工业上一直在用。没有氧气检测仪,咋知道正常?最好前面加干燥管,分子筛应该可以重新活化得吧!
发表于 2022-6-24 21:53:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
到底啥原理?感觉有点像充氮气的差不多,这个是去除氮气,而充氮气的是去除氧气
发表于 2022-6-24 22:04:00 | 显示全部楼层
原装的是进口制氧分子筛?
 楼主| 发表于 2022-6-24 22:06:32 | 显示全部楼层
prg20021210 发表于 2022-6-24 21:38
都是物理过程,应该是变压吸附分离氧气和氮气。工业上一直在用。没有氧气检测仪,咋知道正常?最好前面加干 ...
出来的氧气接到矿泉水瓶里,一个火柴棍灭了复燃。就知道了。至于重新活化,我没有设备。
 楼主| 发表于 2022-6-24 22:06:50 | 显示全部楼层
谢祥云 发表于 2022-6-24 21:53
到底啥原理?感觉有点像充氮气的差不多,这个是去除氮气,而充氮气的是去除氧气 ...
没错,就是一个意思
GMT+8, 2025-7-14 02:02 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
