查看: 13617|回复: 56
[健康] 鱼跃制氧机7F-3B用了3年光出气不出氧,拆机换新制氧分子筛
发表于 2022-6-24 20:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
鱼跃制氧机yuwell 7F-3B用了3年光出气不出氧,拆机换新分子筛。
正面
拆开顶部盖板
顶部盖板拆下
拆开前面板
拆开前面板的样子
拆开四周的外壳,外壳三垫了很厚的消音海绵
消音海绵厚度~大概1厘米的样子,没有具体量。
制氧机主板
这两个铝合金棒棒里面装的就是~制氧材料(分子筛)
拆开顶盖
里面的样子
把里面的旧的倒出来,倒出来后会微微发热。倒出来的东西是一种米白色颗粒物。一个铝合金罐子里装了1Kg制氧分子筛,两个就是2Kg
买的新的制氧分子筛,灌进去后铝合金外壳发热严重,这是因为制氧分子筛和空气接触吸收了空气的水分,释放热量。
装好试机一切正常,希望又能用2~3年,偏偏这时候手机没电关机了,所以没有装好的试机照片。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2022-6-24 20:44:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 20:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 20:50:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-24 20:51:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-24 20:52:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-24 20:53:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 20:55:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 20:58:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-24 20:59:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-24 21:02:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 21:15:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-24 21:24:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 21:24:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 21:32:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 21:38:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 21:53:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-24 22:04:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-24 22:06:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-24 22:06:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 14:02 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
