查看: 2205|回复: 21
[电动] 门铰链螺丝更换
发表于 2022-7-3 21:48:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里木门的螺丝全锈了 特恶心 自己买了304螺丝用大有5733全换了 有没有行业内的说下至于这么省料? 千把块一个门 100个8块的304螺丝不给配? 离谱
顺便防锈漆有没有什么推荐的? 过两天电磨除锈刷漆
求防锈漆
求防锈漆
求防锈漆
求防锈漆
求防锈漆
发表于 2022-7-3 21:52:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
合页也换了
发表于 2022-7-3 21:59:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以我车子上牌都是用自己买的螺丝,但还是失策,忘了垫片没换,锈了
换了不锈钢就没必要防锈漆了吧,室内的,主要是你之前的螺丝太次了。厂家恨不得不配螺丝
发表于 2022-7-3 22:04:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有你这环境应该太潮了吧!要不就是本来的五金件都太次,合页都锈了!
发表于 2022-7-3 22:30:55 | 显示全部楼层
合页是304的,但轴还是铁的
发表于 2022-7-3 22:33:28 | 显示全部楼层
楼主拿冲击批拧这个螺丝?12V电批绰绰有余了
发表于 2022-7-3 22:35:09 | 显示全部楼层
不怕螺丝滑牙吗?
 楼主| 发表于 2022-7-3 22:55:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
413635227 发表于 2022-7-3 22:35
不怕螺丝滑牙吗?
批头合适对准怎么会滑
 楼主| 发表于 2022-7-3 22:56:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-7-3 22:30
合页是304的,但轴还是铁的
轴不知道怎么换 除锈刷漆得了
 楼主| 发表于 2022-7-3 22:56:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wens 发表于 2022-7-3 21:59
所以我车子上牌都是用自己买的螺丝,但还是失策,忘了垫片没换,锈了。
换了不锈钢就没必要防锈漆了 ...
有的地方换不了 这不求推荐
发表于 2022-7-3 23:17:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
357913040 发表于 2022-7-3 22:56
有的地方换不了 这不求推荐
你换不了的地方你如何清洁啊!而且一般的防锈剂是橘红色的,这是在未锈前用的。如果直接涂的话“铁锈转化剂”应该可以的,不过颜色可能不好看。
 楼主| 发表于 2022-7-3 23:31:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不潮 最多就是下雨天空气湿传进来那种 贼恶心
 楼主| 发表于 2022-7-3 23:32:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wens 发表于 2022-7-3 23:17
你换不了的地方你如何清洁啊!而且一般的防锈剂是橘红色的,这是在未锈前用的。如果直接涂的话“铁锈转化 ...
我看有的视频有那种刷子刷的透明防锈漆
发表于 2022-7-4 07:12:35 | 显示全部楼层
轴不知道怎么换 除锈刷漆得了
轴加点机油就行
发表于 2022-7-4 07:24:00 | 显示全部楼层
这比冲击批更狠,是冲击扳手,不过用低档小心操作应该也行
发表于 2022-7-4 08:22:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还真没见过合页配304螺丝呢?除非另配
发表于 2022-7-4 08:32:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那门扛不住的,要滑丝了。
 楼主| 发表于 2022-7-4 11:29:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机大王 发表于 2022-7-4 08:32
那门扛不住的,要滑丝了。
这玩意低档好操作的很 有感无刷 全装好了 没滑丝的
发表于 2022-7-4 16:28:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
生锈是你平时保养没到位
发表于 2022-7-4 17:10:14 | 显示全部楼层
固特304平开合页,27左右一只,配套的螺丝是304.
轴承和轴心大部分是钢,平时要保养。
GMT+8, 2025-8-3 07:44 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
