查看: 12102|回复: 13
[电脑] 主板音频和网卡芯片替换ALC662变ALC888
发表于 2019-5-2 17:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
从一个坏富士康G45主板上拆下了一个  WG82567LM网卡芯片和一个ALC888。替换到我的这一个蜗牛矿机J1900主板上
14年买的富士康G45,当时配的是L4560什么的至强CPU,因为什么原因呢后来换了安静省电的1150
拆下这个主板的网卡和ALC662
ALC662拆下,ALC888替换上去了,但是这个网卡芯片针脚数不一样,没法替换。
引脚外糊的一大片焊锡,费了老长时间一点一点粘了出来,
系统正常识别,完全没任何问题,使用中,音质加上我的漫步者2.0音箱,比之前的ALC662要浑厚。
风间尘 + 10
发表于 2019-5-2 18:12:12 | 显示全部楼层
蜗牛星际:你们这么玩我现有想过我的感受吗?
发表于 2019-5-2 18:33:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这就是折腾吧,实际没什么变化,就像我们升级驱动,觉得有变化,实际是心里作用
发表于 2019-5-2 19:04:33 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2019-5-2 18:33
这就是折腾吧,实际没什么变化,就像我们升级驱动,觉得有变化,实际是心里作用 ...
升级驱动是有变化的,G1610用系统里自带的驱动,看4K就卡,换了最新的就不卡,
发表于 2019-5-2 20:06:06 | 显示全部楼层
玄学这东西,不是每个人都懂的:lol::lol::lol:
发表于 2019-5-4 02:18:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
推荐安装修改版驱动,效果很明显
发表于 2019-5-4 09:32:51 | 显示全部楼层
a306201382 发表于 2019-5-2 20:06
玄学这东西,不是每个人都懂的
888和662是2个级别的东西,连声道数都不同。一个听个响,一个战独立声卡
发表于 2019-5-4 09:35:26 | 显示全部楼层
别人59g5对负重轮抗125MM,你这算啥?
发表于 2019-5-4 10:00:48 | 显示全部楼层
888也是垃圾,要上889,具体看手册,序号大小不代表性能好坏,662/88x都换889,892换898还要改电路加个电容
发表于 2020-5-24 16:35:48 | 显示全部楼层
rush 发表于 2019-5-4 10:00
888也是垃圾,要上889,具体看手册,序号大小不代表性能好坏,662/88x都换889,892换898还要改电路加个电容 ...
请问alc662可以直接换alc889吗?
想用pc采样回放个40khz的非正弦波,估计192khz采样勉强够。
但alc662的采样只有48khz,想直换alc888或889之类的ic然后干掉滤波电容实现。
不知到可行否?
因为弄好后需要其它普通pc也能回放,所以才想这招。
示波器/逻辑分析仪都有。
发表于 2020-5-24 16:57:16 | 显示全部楼层
但alc662的采 ...
就是动手试啊,我试过发现换完以后操作系统里面都能正常用,BIOS里声卡相关控制会失效,就是说对你的用途没有任何影响的
发表于 2020-5-24 17:13:57 | 显示全部楼层
rush 发表于 2020-5-24 16:57
就是动手试啊,我试过发现换完以后操作系统里面都能正常用,BIOS里声卡相关控制会失效,就是说对你的用途 ...
多谢。下单玩玩。就是邮费比东西贵。。。。。
发表于 2020-5-24 17:32:00 | 显示全部楼层
生命在于折腾。
GMT+8, 2025-7-26 01:20 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
