查看: 4234|回复: 118
[其他] 闲鱼真是醉了,莫名其妙被扣了20分,就因为魔百和cm201-2
发表于 2022-7-26 22:33:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,真的是醉了,问人工客服说是智障机器人自动判定的,可以申诉,要等,经测试带有 魔百和cm201-2  的字样或者图片都不行,换成机顶盒就行,不知道犯了什么家法
这是原内容,并没有什么不妥吧,违规那个截图里的标题不是我发布的标题,应该是被闲鱼归到那一类的
之前的自己申诉没有通过,然后吧啦了几个人工客服,只有一个客服是明白人,说备注反馈
最终,经过几轮交涉,申诉不给通过,意思就是魔百和cm201-2被平台定义为违禁品,要等90天才能恢复分数了
似乎是出现一个BUG,就是经过机器人判断和人工复核2轮后,就是最终判定了,即便有误,也无法撤销。后来客服也明白误判,可是无能为力了,不会撤销。但如果确实存在判定有误,只能用户自己背锅了
是不是闲鱼换了某个贞节牌坊领导,以后的规矩会越来越多,可能机顶盒的品类会消失
上几张摩托罗拉328拆机图
前沿led照明 + 20 歡迎探討
发表于 2022-7-26 22:37:06 | 显示全部楼层
扣20分会怎样?
 楼主| 发表于 2022-7-26 22:37:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本想发在茶楼的,奈何门票太贵了
发表于 2022-7-26 22:38:08 | 显示全部楼层
20分能用来干啥?这个积分是干啥用的?确实不懂,请教。
发表于 2022-7-26 22:38:41 | 显示全部楼层
谢谢提醒,不然还有许多人被扣分
 楼主| 发表于 2022-7-26 22:40:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
soma 发表于 2022-7-26 22:37
扣20分会怎样?
限制账号7天
发表于 2022-7-26 22:43:39 | 显示全部楼层
因为哪是国家什么公司的独家东西
发表于 2022-7-26 22:44:35 | 显示全部楼层
猜测因为某宝有个魔盒?
 楼主| 发表于 2022-7-26 22:46:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
限制账号功能7天,一般90天没有再违规可以恢复100分
 楼主| 发表于 2022-7-26 22:49:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2022-7-26 22:43
因为哪是国家什么公司的独家东西
问题是别人发布的魔百和cm201-2就没事,百思不得其解
发表于 2022-7-26 22:49:28 | 显示全部楼层
越狱,不行。违反电视广播接收相关限制
发表于 2022-7-26 22:53:21 | 显示全部楼层
反正我知道闲鱼不能发布体温计
 楼主| 发表于 2022-7-26 22:54:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
垾123 发表于 2022-7-26 22:49
越狱,不行。违反电视广播接收相关限制
违规截图那个标题不是我发的标题,应该是归到那一类的
这个才是我发的内容
发表于 2022-7-26 22:58:29 | 显示全部楼层
改了全网通和随意安装软件,就是越狱。这个肯定是被重点关注,转人工审核了
发表于 2022-7-26 23:02:42 | 显示全部楼层
看来是不给破解?是魔百、已改、免费。。。之类的关键词导致的吧!
 楼主| 发表于 2022-7-26 23:09:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是吧,那个如果当初发布的时候有提示就好了
下面是我现在发布的内容,正常显示中
发表于 2022-7-26 23:17:55 | 显示全部楼层
我卖的那俩中6盒,都卖了好几年了,有一天突然告诉我不符合法律政策要求,涉嫌卫星接收之类跟你这个一样,反正就给删除了。还有其他的也被莫名其妙删掉了,可是,同样的设备,其他人还在卖,有啥脾气,成天,这个药那个跳弹,喷水神器,甚至春公话,身上长3嘴的皮人,都能随便堂皇的卖,怎么这过时的拆件用的电子玩意反倒不能卖了,是想着窝昌聚堵 是咋的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-26 23:25:36 | 显示全部楼层
我现在路由器都不敢在咸鱼上卖了, 咸鱼机器人一抽风就会把东西集体下架,
 楼主| 发表于 2022-7-26 23:29:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2022-7-26 23:17
我卖的那俩中6盒,都卖了好几年了,有一天突然告诉我不符合法律政策要求,涉嫌卫星接收之类跟你这个一样, ...
可能人家交了保护费了
 楼主| 发表于 2022-7-26 23:32:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tedliu 发表于 2022-7-26 23:29
可能人家交了保护费了
还有 土立土及 转转 也是,就不给你曝光量,同一个身份ID无论是注销再重新注册,怎么滴都不行就是不给你曝光量
GMT+8, 2025-7-22 11:31 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
