查看: 1120|回复: 16
[电源] 拆解STEREN ELI-7059DQ 5V2.1A USB充电头
发表于 2022-9-26 19:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
得到两个全新的充电头,标5v2.1a 手感不是很重
激光打标的参数
电流达标了
电压没问题,充电头负载标称参数
继续加电流 2.35A时 电压跳动
电压跌落到4.4v
半小时负载测试,2.04A 5.2V 10.6W 没问题,外壳手摸不烫,只是温热
撬开 三件式
正面  Y电容也有,
高压6.8uf 400v电容  低压10v 1000uf电解
背面
DP1805 SOP-7 5V 2A 高性能离线式恒流恒压电源(中间) 同步整流IC HC7703A(左上角)
总结:作为2018年的产品,5V2A还是大部分手机的通用充电头,体积小巧,性能够用
END
参与人数 5家元 +100 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20
maskzippy + 20 謝謝分享
x067 + 20
发表于 2022-9-26 20:07:32 | 显示全部楼层
像是额定1安,峰值2安。好的5伏2安电源,开关变压器2个USB接口宽度,或者采用zvs等更高效开关电路。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-9-26 20:25:07 | 显示全部楼层
还是不错的!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-9-26 20:31:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不错,同步整流的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-9-26 21:07:52 | 显示全部楼层
做工很一般啊
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-9-26 22:06:41 | 显示全部楼层
不错,没有虚标。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-9-26 22:50:30 | 显示全部楼层
电路比较精简,可以足A输出,估计纹波比较大,不知能否用的住。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-9-26 22:58:23 | 显示全部楼层
能够得到2.1A的电路走线基本上还行,不然发热点就多了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-9-27 08:57:05 | 显示全部楼层
质量还可以吧
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-9-27 09:24:52 | 显示全部楼层
不虚标的充电头
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-9-27 09:45:30 | 显示全部楼层
看来不错啊
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-9-27 09:54:19 | 显示全部楼层
看着一般般
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-9-27 10:26:17 | 显示全部楼层
同步整流的很好了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-9-27 10:27:12 | 显示全部楼层
看起来一般般,和国外的比还是差得远
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-9-27 10:44:41 | 显示全部楼层
即使电流达标,这种滤波的电容纹波大概率大幅超标,当然了,这款还是属于山寨级别的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-9-27 12:11:30 | 显示全部楼层
杂牌的,能达标也算不错,,估计杂波很大呢。也比虚标的好多了,我用这种就是,USB小电器专用。。。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-19 15:57 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
