查看: 3293|回复: 23
车机改家用音响交流直流供电居然FM收台数不一样
发表于 2022-11-19 21:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个农用车上的车机,带FM,支持U盘、TF卡放歌,24v供电(测试18-24V均能正常使用)。找了个户外防水PVC盒子将车机、24V变压器、喇叭、拉杆天线装进去,可以正常使用。后来想户外也能使用,加了一块36-80V转24V的DC-DC模块,电瓶车供电(60V),仍保留了变压器,方便随时能拆下在家用
但是现在有个问题:外接220V通过变压器供电的时候收音机可以收到6个电台,声音也正常,用电瓶车电瓶供电就只能收到一个台,还有杂音,沙沙的还不清楚,有时甚至收不到台。
现在可以肯定车机是没问题的,其他外围电路也没问题,所以应该还是在电源的问题上,但是不知道什么原因,以及解决办法,请各位坛友分析分析,帮帮忙
电源部分:
发表于 2022-11-19 22:43:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直流降压模块对收音机有干扰
发表于 2022-11-19 22:44:37 | 显示全部楼层
会不会是电瓶的降压模块有电磁干扰可以移动一下距离收音机远些试试看。
发表于 2022-11-19 22:45:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
DCDC中有高频谐波干扰
发表于 2022-11-19 22:48:51 | 显示全部楼层
我也用DCDC模块试过,确实有影响
发表于 2022-11-19 22:58:09 | 显示全部楼层
36-80V转24V的DC-DC模块干扰极大,不知道你有没有给这个模块加屏蔽盒,即使加了屏蔽盒你还得在电源输出处额外增加电源滤波电路。
发表于 2022-11-19 23:00:59 | 显示全部楼层
DC转DC的工作频率一般在100多K至几M,如果不对电源做屏蔽处理(包括电源连接线都要处理好),电源谐波肯定影响收音机。
发表于 2022-11-19 23:22:11 | 显示全部楼层
电动车转24V的电源模块有点菜,估计EMC做的不好,建议你买好点的电源模块,最起码上大厂或者拆机啊
发表于 2022-11-19 23:22:50 | 显示全部楼层
不要用DCDC,如果用一定要做好滤波和接地;
车机的设计不考虑DCDC的干扰,所以改DCDC一定要注意,另外可以拆开看下芯片,车机如果是AFM的一般会做天线汇聚,可以把这部分电路分离下,直接用fm天线和am磁棒,效果会好一点
发表于 2022-11-19 23:36:32 | 显示全部楼层
24V模块先拿胶带缠几圈,然后用空调铝膜胶带缠几圈
最好是直接宝上买铜胶带
然后变压器输出那个电容多大容量?换个4000uf以上的看看
发表于 2022-11-19 23:52:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从电动车两个电瓶直接引出24v不好咯,纯净电源,用完记得补电给电瓶
发表于 2022-11-20 01:01:46 | 显示全部楼层
我看明白了,有干扰
发表于 2022-11-20 01:10:11 | 显示全部楼层
DC-DC模块干扰
发表于 2022-11-20 06:30:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
市电线路有天线的作用
发表于 2022-11-20 07:57:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压电路对信号有干扰
发表于 2022-11-20 19:52:49 | 显示全部楼层
DC-DC有干扰
发表于 2022-11-20 19:53:29 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2022-11-19 22:58
36-80V转24V的DC-DC模块干扰极大,不知道你有没有给这个模块加屏蔽盒,即使加了屏蔽盒你还得在电源输出处额 ...
学习了,谢谢!
发表于 2022-11-20 22:18:22 | 显示全部楼层
这种dc模块对无线设备干扰很大,尤其是劣质的的开关电源,电车充电器、led电源等
发表于 2022-11-21 19:08:28 | 显示全部楼层
部分降压模块对收音机有感染,市电供电有时候也起到天线的作用,这个我在用老式台式收音机的时候发现了,用干电池和市电分别供电,收音机收到的电台数量有非常明显的区别,但是在天线架设到位的情况下,干电池供电反而效果更好。
发表于 2022-11-21 21:05:38 | 显示全部楼层
应该是DC DC模块干扰。
GMT+8, 2025-8-26 10:03 , Processed in 0.639601 second(s), 12 queries , Redis On.
