查看: 8696|回复: 17
[家电] 小天鹅TG60-1029ED(S)洗衣机变频板故障维修
发表于 2023-4-21 12:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚家一台小天鹅TG60-1029ED(S)洗衣机坏了,现象是电机左扭一下就不动,等一会右扭一下也不动,都是一动就停,而且相当无力。面板上无故障代码出现。
拆开查变频板,
拆下变频板,分析一下接线。
死马当作活马医,开始上电测试。电源经820R电阻经整流后得到高压,一路高压到变频模块,一路经DC-DC变成15V低压,低压一路供继电器,另一路经7805稳压后供单片机。
经测量,主电容上有高压,DC-DC有15.6V电压,7805有5V电压,均正常。但继电器没有吸合。
查继电器供电,没有15V电压。查继电器电路,也是常用的形式,即单片机输出一个高电平信号经三极管导通接地,然后继电器吸合。因此,在不吸合时线圈二头都有15V电压才对,可是二头都没有电压。
清除继电器周围的软胶,看到有二支221的并联贴片电阻,串接在15V和继电器线圈上,用表一量已开路。
查看开路的贴片电阻细节
直接并联换上100R色环电阻再上电测试,继电器有吸合动作。
修复后的整板
故障成因分析,刚上电时经820R电阻整流后给450V/470uF主电容充满电,当电机开始动作时,由于820R电阻的限流作用,主电容上的电能迅速耗尽,所以只能动一下就停,等充满后再动一下。电机刚动时,霍尔元件能检测到电机动,所以主控板上也没有显示故障码。
上机后一切正常,成功修复。
希望对有此故障洗衣机的坛友有所帮助。
参与人数 2家元 +320 收起 理由
kinjiyou + 20 原創內容
家睦 + 300
发表于 2023-4-21 13:09:22 | 显示全部楼层
这是继电器的限流电阻吗?估计功率大,散热不好被捂死了?
发表于 2023-4-21 13:29:53 | 显示全部楼层
“小天鹅洗衣机”几个字把我吸引进来了,因为我家有一台很小的小天鹅洗衣机,买来后一般 都没有用它因为太小了。
发表于 2023-4-21 14:51:12 | 显示全部楼层
不错的维修案例,值得学习。
发表于 2023-4-21 21:54:27 | 显示全部楼层
不错的维修案例
发表于 2023-4-22 13:28:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这才叫维修,换板只能称为熟练Z
发表于 2023-4-22 20:33:37 | 显示全部楼层
有时候厂家好心做坏事,有事没事就打胶!
发表于 2023-4-27 22:52:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2023-4-22 20:33
有时候厂家好心做坏事,有事没事就打胶!
不打胶,,南方起码一半机挨不过保修期
发表于 2023-5-17 11:20:16 | 显示全部楼层
有事没事就打胶!
发表于 2023-5-18 22:01:55 | 显示全部楼层
变频系列毛病真多,都是变频板出现的问题最多,败笔
发表于 2023-5-25 22:32:24 | 显示全部楼层
多多学习,说不定哪一天就用上了
发表于 2023-5-26 04:41:26 | 显示全部楼层
发热多,高压部分,都是易损件。
发表于 2023-5-27 12:13:13 | 显示全部楼层
电阻怎么这么容易坏,高温?若是高温,并联的这个电阻是不是过不了多久也会坏?
发表于 2023-5-29 18:19:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shhu 发表于 2023-5-27 12:13
电阻怎么这么容易坏,高温?若是高温,并联的这个电阻是不是过不了多久也会坏? ...
胶里有硫化物,覆盖在贴片电阻上,电阻就容易坏。
发表于 2023-9-5 11:37:25 | 显示全部楼层
这么不起眼的故障查起来的确有点费劲,不过你这个主板没打胶,修起来很方便,那种被胶灌死的只能换主板。
发表于 2023-9-9 22:25:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
继电器是12V的,串电阻用在15V上。想法正确,电阻功耗不够,发热时间长了就完蛋了。
发表于 2023-12-21 11:42:33 | 显示全部楼层
不错的案例
GMT+8, 2025-7-22 04:13 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
