查看: 7351|回复: 23
[综合] 不同品牌手机,电池排线接口都一样吗?
发表于 2023-4-28 15:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有几部旧的,准备练练手。
发表于 2023-4-28 16:00:29 | 显示全部楼层
全部不一样
 楼主| 发表于 2023-4-28 16:03:56 | 显示全部楼层
,18650能改吗?
发表于 2023-4-28 16:04:46 | 显示全部楼层
18650可以改........
电动车电瓶都可以改,只要你能接受
 楼主| 发表于 2023-4-28 16:10:55 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2023-4-28 16:04
18650可以改........
电动车电瓶都可以改,只要你能接受
旧电芯拆掉,背板还木头壳,超长待机。。。51节没事干。
发表于 2023-4-28 16:24:18 | 显示全部楼层
同一个品牌的手机电池接口都不一样,铜一品牌同一系列的手机电池接口都不一样。
哪怕是强如苹果,不搞机海战术,手机电池接口也不一样。
发表于 2023-4-28 16:36:44 | 显示全部楼层
基本不一样
发表于 2023-4-28 16:41:54 | 显示全部楼层
为什么要整一样呢...
 楼主| 发表于 2023-4-28 16:43:24 | 显示全部楼层
哪怕是强如苹果,不搞机海 ...
手机电源开关一样吗?
发表于 2023-4-28 16:44:23 | 显示全部楼层
排线接口肯定不一样,即使接口相同,但FPC的形状又不相同。如果你指示改电池的话,直接利用原来电池的排线接口就行了。
 楼主| 发表于 2023-4-28 16:48:14 | 显示全部楼层
哪怕是强如苹果,不搞机海 ...
手头上有三星,乐视,屏碎了,奴比亚屏完好,电池账开了玻璃后盖,开关坏了。
发表于 2023-4-28 16:49:08 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2023-4-28 16:48
手头上有三星,乐视,屏碎了,奴比亚屏完好,电池账开了玻璃后盖,开关坏了。 ...
你就记住都不一样就是了,除非同一个型号的手机。
 楼主| 发表于 2023-4-28 16:51:11 | 显示全部楼层
leafchy 发表于 2023-4-28 16:44
排线接口肯定不一样,即使接口相同,但FPC的形状又不相同。如果你指示改电池的话,直接利用原来电池的排线 ...
是这意思,利用原来电池的排线接口,把电芯换上18650。
 楼主| 发表于 2023-4-28 16:53:26 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-4-28 16:41
为什么要整一样呢...
弄木壳,放家里看视频。好过换盆。
发表于 2023-4-28 16:53:40 | 显示全部楼层
有的通用,前几天帮别人换电池,发现黑鲨电池可以直接装在魅族上充电开机
装之前我看了接口和正负极一样
 楼主| 发表于 2023-4-28 16:54:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 16:56:23 | 显示全部楼层
怎么可能……有的同型号的手机不同批次都不通用
 楼主| 发表于 2023-4-28 16:56:29 | 显示全部楼层
装之前我看了接口和正负极一样
准备0成本搞
发表于 2023-4-28 17:10:34 | 显示全部楼层
那可以搞啊,直接把原电池拆了电芯,然后换上新电芯,按正负极接上,用胶布包包就行了。一般人都是直接后壳背18650电池盒或电池包,另外,还要注意原电芯是4.35V的还是4.2的。
发表于 2023-4-28 20:06:38 | 显示全部楼层
注意一下有的电芯是高压的,换18650会冲坏
GMT+8, 2025-7-19 08:48 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Redis On.
