20210601 周二 晴天
早依旧是8点左右上班,无活,昨晚老太太放狗,捡了俩坏对讲机和一个充电座,
对讲机一个是信达A8(很像摩托罗拉的A8,只是比他方正另一个是万通的,
稍微短小点,更圆润些)信达的昨晚捡了就没电了,加之是从扔的面条面糊里边捡的,
那味道唉真是,黏糊糊的,万通的还有电,但是上面贴着条,坏!
今天凑合带来,一上午就全是搞这个,从充电器(给小机器万通用的)先里外洗个澡,
壳子没螺丝,是卡设计的,撬开后刷子开干,板子和线也没放过,
先把酸臭洗净,然后烘干,焊上线,试机,着了,没问题,
实测只有350-400MA白瞎了好像是IW1616这个芯片。
然后开始拆信达的机器,电池抠下来先清洗,这电池好像外边的俩接点右边那个被腐蚀了,
充电电流很小,4V充电只有300-400MA左右,可本身已经亏电。
只剩下2.7V了不可能这么小电流,(写着7.4v2.8AH,可是怎么感觉这么薄的壳子,这么轻?
不可能装得下2个锂电呢,且8V多充电电流很大,后来8V给机器供电不工作,
只有4V供电机器才说话,谁知道是不是因为这个才烧的机器?)
信达的里边很干净,除了有点水渍,那铝板还是很新的,
不知道怎么撬,拍照同时请教傻小和老送,以及另外安鑫所在的群和小甜甜他们的群,
还是老送和傻小回复及时,比小甜甜的锤子大法好使,
都是从上面拧开固定螺母,撬一下就出来了,依法炮制,取出来然后壳子去清洗,
板子原则上就算了吧,谁让之前已经整个机器去水盆里洗澡去了呢,
不为了往外控水我都不拆了,然后挨个擦干吹干,
发现这个上面一个贴片的电位器没盖了,只剩下瓷板在路测只有2.2K,
下面三条腿的焊盘有一个还是黑的没焊上过锡,拆下测51K,
找了一个好的贴片电位器,刮开那黑色部分,镀锡,然后吹换上试机,
好像没发射电流,提示开机,按一下发射就提示一次开机,也不见红灯亮,
后来,发现电池是7.4V的,给它充电4V内是300-400MA。
用8V充电2A多,但是这个电池可能是老化了,一摁发射就提示开机,
所以最后很麻烦,单独加电源,CC1a试机,还是这样,但是CC全开,发射电流2A,
用8V也是,但是开机不提示语音了,最终还是认为忽悠,这电池就是虚标,
就这个头,一个电池芯也不可能2800MAh,
结果后来就出现了发射可以,但是电流2A,射不出什么来,频率很随机,
不知道是空间感应还是什么的,靠上天线也只在13-50MH这个范围变化。
另一个万通的,经过同样拆解,清洗,这个铝板上还有俩螺丝,清理个痛快,
然后弄干装上,发现没声音,拆开看,发现喇叭线断了一根,
焊在板子上的一个锡疙瘩上,还是不响,又拆装一次,发现喇叭是坏的,难怪写坏呢,
拆下喇叭测36MM的,薄膜喇叭,找还真找到一个当年的随身听拆的,正合适,
就是锈迹斑斑,按上,试机能响沙哑,认了吧,比没有强,确实能发能响,
发射时换了几个档,可以在432-436M范围射,很稳定,可是后来,又不响了,
估计是喇叭再次报废,没法子了,没喇叭了。
最终俩机器都半死不活收起来了。
11点前后一个老头来给三轮充电,车上还有几只狗狗,充电2¥。这是今天唯一的进账。
中午回家,吃顿饺子,下午4点来,无活,
还是在手机上对600多个视频进行语音改名,这次范围很大,
很多都是3集的科普还有成系列的沙雕系列搞笑动漫,
其中还有系列鬼故事版本的动漫。折腾到19点多停下来写日记。2021年6月1日19:28:24
