查看: 2403|回复: 2
[综合] ENKOR恩科LILY PODS蓝牙TWS耳机半入耳改平头耳机,高通QCC3020支持APTX
头像被屏蔽
发表于 2023-5-27 20:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到闲鱼上有一个叫恩科的耳机,说是电池饿死了,看描述是高通蓝牙芯片,想着音质可能还可以,所以买了一个,带2粒1254电池,不到30元的包邮价,还是比较实惠的。
收到后开盖换上电池,能够正常使用,但是这音质有点差,没有低音,可能是这个发音单元太小太差了。难怪卖不掉。
于是想着能不能换个发音单元来改善一下音质。但是找了很多旧耳机,发现大点的都无法装入。
找到很久以前摩托罗拉平头耳机一副。折开来研究一下
但是这个太高了,根本放不下,怎么办呢,于是想着加长一下,找来一个4分PVC线管,比划了一下,感觉可以截一段来用于加长。
按照耳机上在的个槽在PVC上面开个一条槽,用来卡耳机塑料圈
就是这个样子
与蓝芽耳机联接这边还要加工出一个内口
因为蓝芽耳机并不是完全圆形,所以要用热枪加热一下,然后按成圆形,这样就可以套进去了,然后用速干胶粘起来。
这就是成本了,感觉还不错吧,但是发现没有,充电仓用不了了。
接下来就是改充电仓,因为加长加大了喇叭后,原充电口碍事了,所以拆掉充电板,只使用无线充电。
试一下,可以充电。
改好后试听,低音比没改之前有所改善,但是平头和入耳式相差的还是比较远的,要是喜欢低音的可能不值得搞,要是你手上也有不舍得丢掉的平头耳机,可以玩玩。
反正闲着也是闲着。
发表于 2023-5-27 21:17:02 | 显示全部楼层
要说效果,肯定是入耳的比较好,特别是低音效果。
发表于 2023-5-31 14:32:57 | 显示全部楼层
应该还是原装的好
GMT+8, 2025-8-2 16:33 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
