查看: 3560|回复: 70
[其他] 半夜搞个活——更换反渗透膜
发表于 2023-6-8 23:33:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
半年前新净水器,600G,本来不带罐,为了停水也有水喝和水压稳定,加装了压力储水罐。
由于竞争激烈,本身净水器价格不贵,那就不要指望原配的反渗透膜有多好,基本用了半年,TDS到了二十多,刚好618时代沃顿膜146可入手,是3013,600G膜,于是入手后更换。
下班后做了点帮别人设计项目的私活,十一点暂时收工,于是抓紧时间把膜换了。
由于更换时不好拍,就换完拍几张。
刚启动,TDS好几十,逐步到9,8,3,第一桶水的冲洗到3
然后放光第一桶水,第二桶制水后,TDS到2,(这里顺便说下,这里的TDS数字只是我的TDS笔测出的数据,只代表一个大小比较和趋势,不一定代表准确的TDS数据)
按膜的说明书需要制水冲洗1小时,但两桶制水下来,基本稳定,第三桶制好就没管他,睡觉去了。
下面看下换下来的膜
这是换下来的膜,品牌“铭泉”没听说过(某宝都搜不到),估计是整机商家的定制子品牌,使用感觉明显不如时代沃顿,旧膜在新的时候远达不到时代沃顿膜的TDS在2的水平,纯度下降的速度也远比时代沃顿的快。
新膜给忘记拍了,补拍个包装袋
看下净水器全貌,右边是加的水桶。
喝了一口甘甜的纯净水,打完收工。
按我家的用水量和膜的总通量考虑,结合以前用的时代沃顿75G膜寿命来看,3到5年问题不大,折合到每年的膜费用也就30到50元。
顺便说下,坐标成都,自来水用本TDS笔测的自来水TDS为120多。
参与人数 2家元 +51 收起 理由
hnztn + 30 謝謝分享
jf201006 + 21 謝謝分享
发表于 2023-6-9 00:02:32 | 显示全部楼层
冲洗的目的就是冲洗掉保护液,冲一二十分钟即可,既然它号称没有保护液,那么就是出厂冲过水的湿膜,那也没必要冲1小时,所以说这个就是免责声明而已
另,如果有保护液,主要成分是甘油,并不导电所以也测不出来
发表于 2023-6-9 00:18:35 | 显示全部楼层
品牌机能用通用型号的膜可不多
 楼主| 发表于 2023-6-9 00:20:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数码芝华士 发表于 2023-6-9 00:18
品牌机能用通用型号的膜可不多
这应该不算品牌机,也就稍大的个人作坊组装的,都是用的标件。
发表于 2023-6-9 00:25:06 | 显示全部楼层
冲洗的目的就是冲洗掉保护液以及去除异味
我换滤芯,习惯把管道滤瓶什么的都清洁消毒一遍,然后防水冲厕所拖地。
发表于 2023-6-9 06:56:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这个净水器是什么牌子的?
 楼主| 发表于 2023-6-9 07:10:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-6-9 06:56
楼主这个净水器是什么牌子的?
诺华清源
发表于 2023-6-9 07:47:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这净水器跟我买的那个一模一样
发表于 2023-6-9 07:57:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我们这自来水tds非常高。几倍楼主那里
 楼主| 发表于 2023-6-9 08:05:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
梵花印象 发表于 2023-6-9 07:47
这净水器跟我买的那个一模一样
这就叫圆粪
 楼主| 发表于 2023-6-9 08:06:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0828 发表于 2023-6-9 07:57
我们这自来水tds非常高。几倍楼主那里
北方?
发表于 2023-6-9 08:10:58 | 显示全部楼层
这活我也经常干,自家沁园和老人家里的辰禾的净水机滤芯都是自己在换
发表于 2023-6-9 08:15:29 | 显示全部楼层
买机器就买通用滤材版本的  定制版就是智商税
发表于 2023-6-9 08:19:48 | 显示全部楼层
自己动手丰衣足食
发表于 2023-6-9 08:29:01 | 显示全部楼层
原来的膜好取出来吗?需要用专用工具吗?
发表于 2023-6-9 08:29:59 | 显示全部楼层
技术有限.我之前闲鱼买了个人diy一套.苏尔滤芯各种品牌继电器,滤筒什么的,外挂一个智能版检测漏水.600G无桶1000来块.用着也还行.
发表于 2023-6-9 10:00:35 | 显示全部楼层
自来水质越来越差~喝个水也不容易~
发表于 2023-6-9 10:02:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同在成都,分享一下你的购买链接看看呢,也准备屯一个400g的
发表于 2023-6-9 10:06:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还2!你的测试器有问题!
GMT+8, 2025-8-25 05:01 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
