查看: 7111|回复: 34
[电源] 元力猫IFC67氮化镓快充头翻车 顺便分享INN3367C H301和H302的区别
发表于 2023-6-30 10:51:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本想着也许只是电解电容或贴片小电容坏,就先撸一个看看,到货外观很新,插座顶部保护膜还在。侧面用犀牛皮透明胶绕了一圈用台虎钳无损夹开,A口的开关管INN3367C-H302炸了,对应A口的整流mos管AGM1010A2短路,开关管自身的保护功能其实很强大,过温过压短路等功能都有,搞不清为什么能炸。
个人觉得是散热设计不良,散热路径:芯片顶面涂有银色硅脂-导热硅胶片-外壳。硅胶片1.8mm太厚了,一是有蓄热效应,二是硅胶片外层的橘色离型膜没揭掉,导致硅胶片热量很难传到外壳上,感觉变成了硅胶片给芯片盖被子保温活活热死的。想着再去老郑家再撸两个拆零件,一看下架了。
查了下立创能买到,不过不是INN3367C-H302,而是INN3367C-H301(可代用,少了短路保护),两个玩意20。
研究了下线路布置,感觉还能拯救下C口,看起来是两路互相独立的线路,两个开关管和大小变压器都是各负责一路,已经明显坏了这路是通小变压器和A口的,最大功率30W。另外一路大变压器的功率是65W,开关管INN3378和整流mos管暂时没有明显外观损坏,测量前面高压整流滤波都正常,变压器输出脚无电压,接下来怎么检测维修,求各位大神指点下
补充内容 (2024-4-16 09:06):
原以为热死的,修好后长时间使用大概20w,外壳只有温热。氮化镓发热非常轻微。原故障应该是手机或数据线短路导致的炸管
参与人数 2家元 +69 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 60
发表于 2023-6-30 11:03:15 | 显示全部楼层
去买一个用同样型号芯片的好的充电器,比如下面这款,把芯片拆下来换到你这个坏的充电器上:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=205980
 楼主| 发表于 2023-6-30 11:13:40 | 显示全部楼层
https://www.m ...
找过的   没有相同的型号
发表于 2023-6-30 11:18:57 | 显示全部楼层
换主芯片不划算了!
发表于 2023-6-30 11:49:18 | 显示全部楼层
硅脂片不如糊一大坨导热硅胶好用。
终极办法还是外面再包一层石墨/铜导热片。
发表于 2023-6-30 12:19:46 | 显示全部楼层
为了保护外壳不撕膜,这下悲剧了。
发表于 2023-6-30 12:31:42 | 显示全部楼层
看样子发热挺大的  几多米撸的?
发表于 2023-6-30 12:57:21 | 显示全部楼层
现在氮化镓基本是奔着缩小体积去的,真正把氮化镓用在开关管上的很少。那些小体积的氮化镓可能还不如常规的硅基充电器稳定。
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-6-30 13:12:24 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2023-6-30 12:19
为了保护外壳不撕膜,这下悲剧了。
我看是硅导热片上面的膜没撕
发表于 2023-6-30 13:12:25 | 显示全部楼层
换芯片维修的成本和修复后性能的情况,与换新不相比
发表于 2023-6-30 13:41:30 | 显示全部楼层
https://www.m ...
这个操作只能说是闲得慌。这个操作只能说是闲得慌。这个操作只能说是闲得慌。
发表于 2023-6-30 13:46:09 | 显示全部楼层
要换主芯片就真划不来了,留着做配件吧
 楼主| 发表于 2023-6-30 13:55:04 | 显示全部楼层
wmshizheng 发表于 2023-6-30 12:31
看样子发热挺大的  几多米撸的?
老郑家包邮20
 楼主| 发表于 2023-6-30 13:55:41 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-6-30 11:49
硅脂片不如糊一大坨导热硅胶好用。
终极办法还是外面再包一层石墨/铜导热片。 ...
是的   看安克家的都是包了铜片,铜片外有硅酮导热胶(固化胶水)
发表于 2023-6-30 13:57:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看找找合适的
 楼主| 发表于 2023-6-30 13:57:42 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2023-6-30 13:46
要换主芯片就真划不来了,留着做配件吧
也只能留着压箱底了,后悔没一下子撸两个
发表于 2023-6-30 14:01:55 | 显示全部楼层
坏了就啥意思了
 楼主| 发表于 2023-6-30 14:04:19 | 显示全部楼层
对  是这个规格书,难道说这表里的都能通用?
发表于 2023-6-30 16:53:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2023-6-30 12:57
现在氮化镓基本是奔着缩小体积去的,真正把氮化镓用在开关管上的很少。那些小体积的氮化镓可能还不如常规的 ...
咸鱼上面一搜一大堆 倍思和联想口红的最多
发表于 2023-6-30 20:04:40 | 显示全部楼层
保留1路算了,只有半功率也能用。或者多买点,拆好零件组合。
GMT+8, 2025-8-3 13:55 , Processed in 0.234001 second(s), 15 queries , Redis On.
