查看: 2913|回复: 30
[家电] 美的吸油烟机插电没反应,拆开看电路板有腐蚀?不像大厂的风格啊
发表于 2023-7-10 11:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      用了数年的油烟机前几天出现按什么按钮都没反应的问题,拔电后再插上也没有“叮咚”的声音,去B站搜了一下说可能是潮湿保护,前几天确实下雨比较多,但这几天没下了... 但也只好把电拔了放着,放了一下午加半宿,准备睡觉时插上试试,又正常了。不过最近还是或多或少来点儿阵雨或阴天,担心还会出这种事,结果没意外昨天又没反应了,重新插拔电源也是没“叮咚”声,去淘宝搜电源板价格70多,好贵。只好死马当活马医,还是按潮湿引起的保护来想办法,自己对电路也是只在拼装阶段的爱好,测试什么的就不行,拆下电源板发现,背部电路板有潮湿腐蚀迹象,拿万用表测一下发现都被三防漆覆盖,很难测量,正面的引脚都测不出来数值。测几个插座只有一个有阻值。实在弄不懂,看电路板虽然有潮湿的迹象,但看不出焊点有问题,就干脆找出三防漆又刷了两遍,放一晚上今天接回去竟然开机了...
      看图片这个电路板仓,从电机仓穿上来的线那么大的洞,还有3个无用的螺丝孔都会吹上油烟来,美的到底是怎么想的?我用软泡沫都给塞上了。电路板四个固定螺丝只上了对角的2个,我翻了半天没找到合适的只好不管了。
      现在是考虑请大家看看这上面什么元件容易出问题,考虑买点儿元件备着,再坏就直接换元件?
发表于 2023-7-10 12:14:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很简单,从nl一路测电压,然后重点是开关芯片是否工作。
背面我感觉被腐蚀断路虚焊得关注。
发表于 2023-7-10 12:22:29 | 显示全部楼层
时好时坏,看着好像接触不好吧。
发表于 2023-7-10 12:28:27 | 显示全部楼层
这是美的吗?太粗糙了。
发表于 2023-7-10 12:39:53 | 显示全部楼层
吸油烟机这么复杂吗 ?直接电机+开关,有高级需求的,加个 吊扇调速器。妥妥的
发表于 2023-7-10 12:41:17 | 显示全部楼层
铜箔都腐蚀烂了。
我猜用不了多久就得废了换新板。或者你飞线把坏的铜箔接起来。
发表于 2023-7-10 12:42:11 | 显示全部楼层
还是机械开关的比较耐用而且坏了维修也比较容易。
发表于 2023-7-10 12:54:22 | 显示全部楼层
这个是不是看看启动电容?
发表于 2023-7-10 13:03:02 | 显示全部楼层
您买的是新的?
发表于 2023-7-10 14:52:42 | 显示全部楼层
估计还得折腾
发表于 2023-7-10 14:57:22 | 显示全部楼层
时好时坏,接触不良可能性极大,把焊点补下焊
 楼主| 发表于 2023-7-10 15:18:47 | 显示全部楼层
背面我感觉被腐蚀断路虚焊得关注。 ...
  拔掉等一段就恢复正常,感觉确实像潮湿引起的?现在重新刷了三防漆果断时间看是否还会断电了
 楼主| 发表于 2023-7-10 15:19:54 | 显示全部楼层
myfun 发表于 2023-7-10 12:28
这是美的吗?太粗糙了。
是 美的 油烟机炉具套装
 楼主| 发表于 2023-7-10 15:21:34 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-7-10 12:41
铜箔都腐蚀烂了。
我猜用不了多久就得废了换新板。或者你飞线把坏的铜箔接起来。 ...
是 铜箔露出来,棕色是生锈了吧,不过看了一圈没看到断的,所以直接刷了三防漆保护上了,中午装上正常了,刚刚又去试了一下 还正常,等不行再说了
 楼主| 发表于 2023-7-10 15:24:47 | 显示全部楼层
    入住时买的新套装,用了几年后先是炉具大火盖缩小了,今年炉具左侧打火不顺,要打火半分钟以上才能着住,换了热偶也不行,这排烟罩又出现这问题... 哎
 楼主| 发表于 2023-7-10 15:26:18 | 显示全部楼层
   暂时正常了,上面原本就都是三防漆,结果还是腐蚀了,我这又刷两遍,用用再说了,另外都是三防漆焊点都不容易融化了吧?
发表于 2023-7-10 15:26:24 | 显示全部楼层
13462865227 发表于 2023-7-10 12:39
吸油烟机这么复杂吗 ?直接电机+开关,有高级需求的,加个 吊扇调速器。妥妥的 ...
如果有3分钟后自动关机功能还是很好的 炒完菜按一下电源按钮 3分钟后再关
发表于 2023-7-10 15:37:46 | 显示全部楼层
这东西真暴利
发表于 2023-7-10 15:41:40 | 显示全部楼层
可能是那几个电解电容鼓了吧?
发表于 2023-7-10 15:52:50 | 显示全部楼层
时好时坏,很难找到元凶。已经腐蚀了,在没有清除清理情况下,再刷漆没有用。再坏就直接换新板吧。
GMT+8, 2025-9-24 02:42 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
