查看: 4044|回复: 29
[金属] 微波炉变压器制作点焊机
发表于 2023-7-31 16:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
             制作了两台点焊机,某宝上买的外壳,控制板,变压器自己改的,次级用了4根标称25平方的报废的高压接地编织线,量好绕4圈长度并留出接线余量,4根叠成一组,一端在台虎钳上固定,另一头用桌虎钳夹紧,然后在桌虎钳那儿用粗铁丝连上一个花兰吊杆,吊杆一头固定在墙上,收紧花兰使线受力拉紧,在外面半叠绕生料带二层,再用高温胶带包一层,放下既可穿绕,这样拉升后,线结实很多,估计实际还有50平方(原来的线估计也未达标),穿绕4圈拉紧,生料带包线好处耐高温,高压,穿绕滑顺容易收紧.这个为了减小体织,同样窗口可以穿平方大点线.
        制作好后对二种控制方式对比了下,单脉冲点焊0.12-0.15mm镀镍焊片均没问题,但点0.2mm镀镍焊片必须把电池打磨清理干净,有氧化有污点均点焊不牢固,而双脉冲笫一脉冲烧掉脏物,笫二脉冲点牢,拉下直接拉裂焊片.
         设定值见照片,电池上焊片0.2mm的.
         变压器功率都是铜线的900W.单脉冲给同事了.
发表于 2023-7-31 18:19:24 | 显示全部楼层
图在哪里啊?
发表于 2023-7-31 19:13:48 | 显示全部楼层
上个图就好了。
发表于 2023-7-31 20:34:51 | 显示全部楼层
最好上个图片
 楼主| 发表于 2023-7-31 22:54:56 | 显示全部楼层
奇怪,图上了,为啥不出来,再补
 楼主| 发表于 2023-7-31 23:00:26 | 显示全部楼层
上不了图,再补
能上图的话还有一台大功率的也分享下.
发表于 2023-8-4 09:34:29 | 显示全部楼层
做的真板正
发表于 2023-8-4 20:43:07 | 显示全部楼层
难度太大,不是一般人都能做
发表于 2023-8-7 12:33:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主手艺不错,DIY的点焊机漂亮。
发表于 2023-8-8 13:19:06 | 显示全部楼层
跟成品电焊机差不多了。
发表于 2023-8-9 15:14:50 | 显示全部楼层
点焊机要不要焊工证?
发表于 2023-8-19 16:35:03 | 显示全部楼层
做的工整好看,
发表于 2023-8-20 14:15:14 | 显示全部楼层
做的真漂亮,犹如厂机
发表于 2023-8-22 16:11:48 | 显示全部楼层
没有绕线的图
发表于 2023-9-19 14:00:27 | 显示全部楼层
除了点焊电池,还可以焊什么东西吗,我手里有这种变压器,一直没有焊电池的需求,所以一直没搞。如果能 焊其他的东西,大概可以快点做出来。
现在感觉冷焊机最实用。
发表于 2023-9-22 00:02:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的直接裸奔。
发表于 2023-9-22 15:28:33 | 显示全部楼层
pldjn 发表于 2023-9-19 14:00
除了点焊电池,还可以焊什么东西吗,我手里有这种变压器,一直没有焊电池的需求,所以一直没搞。如果能 焊 ...
只要能焊住0.15的镍片,家里不锈钢的锅碗瓢盆把手这玩意就能焊
发表于 2023-10-6 23:02:13 | 显示全部楼层
佩服楼主手艺,做的真不错。控制板哪儿买的还是自己做的?
GMT+8, 2025-7-22 00:11 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
