查看: 5043|回复: 61
[家电] [管道开裂,放弃]怎样将插在地上的PPR管齐根截断并封堵?
发表于 2023-9-16 16:47:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的情况。能想到的封堵办法之一是热融一个内丝接头,然后用堵头镙丝拧上。但这样就无法与地面齐平了,不方便打扫。
另外一个办法是用一截PPR管裁成细长条塞满管道,然后用热风枪把管道和内部塞满的细条充分融化,以致于融化后的塑料液体在重力或者木棒的按压下填入管道内部,等地上部分全部陷入地下甚至略低于地面时停止加热。
第二种方法我是把PPR当成石蜡了,问题是PPR在热风枪枪下的性状真会变得跟石蜡一样吗?
总感觉应该有更专业的解决方案,自己瞎琢磨的这些可能就是一个笑话。
施工期间管子无压力并且可以保持干燥,但封堵后需要承受六公斤的压力。
补充内容:
经过打压测试,证明管道有裂缝,放弃使用原管道的打算。
初次装修为了美观选择了暗管。几年后卫生间和厨房先后出现地面渗水现象。卫生间随经过一次维修,但从今天的测试来看,仅仅是将有大裂缝的地方处理了一下而已,小裂缝依然是存在的。只不过因为是一楼,向下滴漏无人反映,地面长期潮湿以为是自己洗浴时撒的没有擦干净。不久后厨房地面渗水,这才意识到当初装修用的ppr管材质量和加工技术都有问题。
厨房和卫生间的暗管已经在前次水表出户改造时,趁机改成了明管,但在厨房到阳台洗衣机水管之间的输水管因为明管太难安排,依然还是用的原管道。漏水应该是早晚的事情,而且这根管道通过客厅和次卧,一旦渗漏后果非常严重。要继续用暗管就必须砸掉地砖,如果走明管则免不了在墙上打孔,且影响家具摆放。真是伤脑筋。
发表于 2023-9-16 16:50:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 16:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 17:01:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 17:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 17:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 17:28:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 17:35:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 17:38:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 17:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 17:46:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 18:01:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 18:08:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 18:15:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 18:46:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 18:52:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 18:54:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 18:57:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 19:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 19:16:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 02:48 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
