查看: 2682|回复: 6
[其他] 拆一个电动三轮车仪表盘
发表于 2023-10-19 22:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的电动三轮车仪表盘因为淋雨坏了,症状是显示不全,背光不亮,拆了看看,上图
电阻阻值正常
故障在哪里?是芯片的问题还是显示有问题?
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-10-20 09:35:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
金属生锈可能有虚焊的,先测芯片电压正常不
发表于 2023-10-20 10:08:13 | 显示全部楼层
电阻正常 先测电压  再测二极管看看  用排除法吧
发表于 2023-10-20 13:40:07 | 显示全部楼层
显示屏连接那里给个特写吧,连接点先清理下看看有无虚焊和生锈短接。
话说这个板子的焊点真是够粗制滥造的。
发表于 2023-10-20 13:49:08 | 显示全部楼层
先通电检查供电,红圈的应该是稳压管,测一下稳压管两端电压应该在5V左右,旁边那个红色的应该是IN4148二极管,它坏了供电也不正常。
发表于 2023-10-20 14:11:33 | 显示全部楼层
没修好,修了个寂寞,
发表于 2025-2-19 09:55:46 | 显示全部楼层
没修好,修了个寂寞,
GMT+8, 2025-8-3 02:03 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
