查看: 2518|回复: 20
[维修] 宝马更换RDC胎压传感器
发表于 2023-11-7 10:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用一年零三个月的国产胎压传感器没电失效了,原车的用了4年多,去年换了套便宜的国产,结果只用了一年多,1万公里都没跑够,也是没谁了,还是得下血本换套好的,4S原厂的以前一个800多现在降到不到300就能换,不过原厂配套的马牌VDO更便宜些,直接买回来换。
前几天早上报胎压RDC失效,正好那几天降温有可能天气冷的原因电池低温掉电,想着中午暖和了就好了,结果大中午天气暖洋洋依旧报故障,胎压复位到49%报错,估计是彻底不行了,去了4s检测了一下,左后轮没电了,右前轮也快没电了,问了下价290一个 工费150,果断免费洗个车走人,找卖配件朋友拿了4个VDO的,原车配套的,VDO之前是西门子的现在是德国大陆的,也就是常说的德国马牌,宝马上很多电机传感器之类东西都是VDO配套的,用起来没问题。
4个VDO的胎压传感器
约了家京东养车开换
上小剪
VDO传感器外包装
胎压传感器实物 做工没毛病
对比下国产便宜的
价格差了快2倍了,国产做工真是一般
装完不用匹配,直接胎压复位在30迈以上跑十几分钟自动匹配
换完自动匹配好的胎压温度都正常,等有时间了把那几个国产的拆看看里面电池有没电
参与人数 3家元 +165 收起 理由
家睦 + 150
无可奈何 + 6 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-11-7 11:00:49 | 显示全部楼层
国产正品也不至于一年就没电了
发表于 2023-11-7 11:05:42 | 显示全部楼层
拆下的换松下原厂电池不是不也行
发表于 2023-11-7 11:10:43 | 显示全部楼层
楼主所有的胎压传感器都不用跟汽车匹配的吗???
发表于 2023-11-7 11:10:50 | 显示全部楼层
跑的越多,电池耗费的就越快。
发表于 2023-11-7 11:16:16 | 显示全部楼层
原来做广告拍照免匹配的国产货寿命是这样的啊。。。
这个原厂要匹配,300一个也不是太贵了,不会是以旧换新价吧,商家拿去换电池造国产货了。。。毕竟一般国内说价格都含工时。。。
我估计不会为了传感器专门扒轮胎。。。这个不经常跑高速,报错就报1吧。。。
 楼主| 发表于 2023-11-7 11:17:32 | 显示全部楼层
自动匹配,轮胎换位或者更换传感器只要做胎压复位就能自动匹配
参与人数 1家元 +6 收起 理由
无可奈何 + 6 熱心助人
发表于 2023-11-7 11:22:50 | 显示全部楼层
感觉这电池为什么不做成可换的
 楼主| 发表于 2023-11-7 11:30:31 | 显示全部楼层
这个原厂要匹配,300一个也不是太贵了,不会是 ...
4S店原厂一个300,工费另算,旧件可以带走不存在回收,宝马的胎压原厂和副厂都不需要专门匹配,更换后系统里直接胎压复位就行了,自动识别车轮的,不像那种还得改id什么的
 楼主| 发表于 2023-11-7 11:33:41 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-11-7 11:22
感觉这电池为什么不做成可换的
考虑防水防震吧,也能自己换电池,换完再打胶密封
发表于 2023-11-7 13:00:42 | 显示全部楼层
电池没电了,要全换,胎压监测是个坑啊
 楼主| 发表于 2023-11-7 13:25:48 | 显示全部楼层
xpdren 发表于 2023-11-7 13:00
电池没电了,要全换,胎压监测是个坑啊
可以单换1个,电脑读出来已经一个失效,另一个间歇故障,换2个也是换换4个也是换,总不能过几天另外2个出问题再跑去换一趟吧
 楼主| 发表于 2023-11-7 13:26:00 | 显示全部楼层
电池没电了,要全换,胎压监测是个坑啊
可以单换1个,电脑读出来已经一个失效,另一个间歇故障,换2个也是换换4个也是换,总不能过几天另外2个出问题再跑去换一趟吧,
发表于 2023-11-7 13:36:50 | 显示全部楼层
旧的胎压检测拆开看看
发表于 2023-11-7 20:57:37 | 显示全部楼层
老宝马3还是5,要40-50万吧,
发表于 2023-11-8 09:01:29 | 显示全部楼层
更换原装胎压传感器电池才符合论坛氛围
发表于 2023-11-8 09:30:30 | 显示全部楼层
还是我外置伟力通用着方便,电池能用4年,换位置自己调下传感器位置就好,一年补一次气就好了,内置一定要电池赖用,本来装备换轮胎的时候换内置的,打气方便点,一看也不靠谱,我还是继续用外置的把,看别人内置都能用7到8年呀
 楼主| 发表于 2023-11-8 10:37:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
宝岛 发表于 2023-11-8 09:01
更换原装胎压传感器电池才符合论坛氛围
只可惜去年原车的一套不知道扔哪里去了
 楼主| 发表于 2023-11-8 10:39:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
理想 发表于 2023-11-8 09:30
还是我外置伟力通用着方便,电池能用4年,换位置自己调下传感器位置就好,一年补一次气就好了,内置一定要 ...
之前另一部车装的伟力通内置用了大概6年,就主机换过一个电池,宝马这个纯粹当时头脑一热换了套国产副厂的,装上功能不影响,没想到电池不行
发表于 2023-11-8 19:13:43 | 显示全部楼层
感觉这电池为什么不做成可换的
那样厂家怎么赚钱?要是特别良心,做成无线感应充电+超级电容,就能做到与轮毂同寿,那样就真的终身使用了
GMT+8, 2025-9-7 10:47 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
