查看: 1193|回复: 13
[维修] 15款新福克斯倒车镜更换转轴
发表于 2024-2-28 10:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
15款新福克斯,老车了,年前出去吃饭,车停路边被一位大侠给整个撞下来了,线也扯断了,当时就用绳带临时帮了一下开回家了,当时维修店基本都歇业了,就没去修。上网查了一下,最简单的就是整体更换,年后有时间了,拆下来看了一下,是转轴底座撞裂了,自己有G字夹,就自己拆了那个转轴,不小心给拆坏了,原来那个转轴是硬塑料的,又淘了一个和金的转轴替换了,接线重新焊接的,现在已经装回去了。这个转轴得找好角度才能压回去,到一定位置后扭转一下就可以了。
发表于 2024-2-28 11:16:39 | 显示全部楼层
就一张图,没看明白
发表于 2024-2-28 11:17:07 | 显示全部楼层
15款还是新福克斯不老了,我的还是07款1.8手三现在叫经典福克斯,平均8个油可以跑140-150,还是手动挡好开
发表于 2024-2-28 11:23:52 | 显示全部楼层
转轴在线淘还是自己找
 楼主| 发表于 2024-2-28 13:34:43 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-2-28 11:23
转轴在线淘还是自己找
小黄鱼有的,我是找一个维修店找的
 楼主| 发表于 2024-2-28 13:37:10 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2024-2-28 11:16
就一张图,没看明白
嗯,就是底座里面有卡扣,这个转轴上有卡榫,套上弹簧用G字夹压进去,然后转45度吧,那个卡榫就转到卡扣里面了,就把底座和镜座给连接起来了,那个弹簧就是就起到阻尼作用吧,防止镜座来回晃动
 楼主| 发表于 2024-2-28 13:40:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-28 14:16:37 | 显示全部楼层
seamanqd 发表于 2024-2-28 13:40
转轴是这个样子的
这得什么力度才能撞断
发表于 2024-2-28 15:08:47 | 显示全部楼层
这是天天转啊转的转断的?
 楼主| 发表于 2024-2-28 15:17:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转轴没断,是底座裂了。原转轴是我往上压的时候压坏了,那个弹簧弹力蛮大的
发表于 2024-2-28 15:56:03 | 显示全部楼层
seamanqd 发表于 2024-2-28 15:17
转轴没断,是底座裂了。原转轴是我往上压的时候压坏了,那个弹簧弹力蛮大的 ...
弹簧力量是蛮大的,后视镜往前、往后掰需要不小的力气
 楼主| 发表于 2024-2-28 16:18:27 | 显示全部楼层
嗯,镜座和底座连接处还有凹凸咬合突起,弹簧压力压住在某个凹凸位置能固定住,前后掰动就是弹簧受压了,力量还是蛮大的
发表于 2024-2-29 08:44:56 | 显示全部楼层
能精确的把后视镜给撞断也是人才,不会是故意用手掰断的吧
 楼主| 发表于 2024-2-29 11:29:38 | 显示全部楼层
不至于用手去掰断吧,需要力量很大的,底座都是注塑吧,很结实的,路边停了好多车的,也没挡住哪家的门头。感觉像是电动车或摩托车吧,速度很快给撞下来了
GMT+8, 2025-6-8 04:59 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
