查看: 2554|回复: 24
[电动] 求助米沃奇电池故障原因?
发表于 2024-3-1 08:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
米沃奇的M18 5.0电池,接在手电钻上使用的时候偶尔会跳保护,一个灯闪烁。但是量了5组电池,每组电压都有4.0V左右,总电压20来V。这是什么原因?求科普
发表于 2024-3-1 09:10:58 | 显示全部楼层
换一块电池试试,有可能是电钻主控问题。还有就是有内阻仪的话测量每组电芯内阻
发表于 2024-3-1 09:11:15 | 显示全部楼层
查看检流电阻
发表于 2024-3-1 09:29:31 | 显示全部楼层
电压正常不代表电池正常
 楼主| 发表于 2024-3-1 10:29:23 | 显示全部楼层
13837486262 发表于 2024-3-1 09:10
换一块电池试试,有可能是电钻主控问题。还有就是有内阻仪的话测量每组电芯内阻 ...
电钻没问题,有内阻仪,忘测了,今晚回去测下
 楼主| 发表于 2024-3-1 10:29:44 | 显示全部楼层
检流电阻是哪个?
发表于 2024-3-1 10:57:20 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-3-1 10:29
检流电阻是哪个?
米沃奇电池放电不过板,直接侧电芯吧,确定电钻没问题的话
 楼主| 发表于 2024-3-1 11:19:56 | 显示全部楼层
电钻用其他电池没问题,这个电池接电钻带负载有时候可以用,有时候就跳保护了。话说它这电芯是两并的,无法测单个电芯的好坏吧?
发表于 2024-3-1 11:34:39 | 显示全部楼层
换组内芯试试先,还不行就是主控问题,个人感觉
发表于 2024-3-1 12:27:12 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-3-1 11:19
电钻用其他电池没问题,这个电池接电钻带负载有时候可以用,有时候就跳保护了。话说它这电芯是两并的,无 ...
你先每组电芯测一遍内阻再说,很有可能是某组电芯内阻大。
 楼主| 发表于 2024-3-1 13:05:04 | 显示全部楼层
有道理,我回去试下
发表于 2024-3-1 14:21:44 | 显示全部楼层
如果电池没哪组内阻特别大,就是保护板问题,米的保护板很多坏的
发表于 2024-3-3 07:44:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跳一个灯多半是压降太大,保护了
发表于 2024-3-7 21:53:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗?我手里也是一块M18电池,按电池上的检测按钮,只亮第一个红灯,闪8次就灭了,不知道什么原因,求指教!
发表于 2024-3-7 21:54:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bj549 发表于 2024-3-1 09:11
查看检流电阻
请问那个是检流电阻?
发表于 2024-3-7 23:26:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dw312997508 发表于 2024-3-7 21:53
请问楼主解决了吗?我手里也是一块M18电池,按电池上的检测按钮,只亮第一个红灯,闪8次就灭了,不知道什么 ...
复位了一下好了,等上手电钻带载试试
发表于 2024-3-8 00:34:18 | 显示全部楼层
dw312997508 发表于 2024-3-7 21:54
请问那个是检流电阻?
检流电阻一般是个头大、阻值低的那个
发表于 2024-3-8 09:06:17 | 显示全部楼层
带负载测电压,是不是电芯废了
 楼主| 发表于 2024-3-8 09:12:42 | 显示全部楼层
t8080 发表于 2024-3-8 09:06
带负载测电压,是不是电芯废了
5组电芯电压、内阻(9mΩ)都一模一样,电心应该没问题。
 楼主| 发表于 2024-3-8 09:18:09 | 显示全部楼层
束缚的翅膀 发表于 2024-3-8 00:34
检流电阻一般是个头大、阻值低的那个
是不是红圈里面那两个?
GMT+8, 2025-7-25 15:41 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
