查看: 9309|回复: 22
[影音] 关于松下组合音响卡座EH60改独立使用教程接线图解
发表于 2024-3-2 00:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间收到一台松下组合音响的卡座,排线连接的,型号是EH60X,想要改为独立供电,以前改过松下CH510的,510的非常简单,直接在排线①⑤脚加交流双10-12V,0接地即可,但是RS-EH60(RE-EH600)系列的发现直接加电压不开机,应该是需要主机的信号进行软开机。
查找了很多资料,都含糊其辞,关键的地方都遮遮掩掩。遂自己研究了一下主机收音机部分的电路,发现在排线10脚处有个100Hz交流信号,单独做了一个555给10脚接入100Hz,发现能开机了。
将经验无保留分享给大家。
首先要把所有地线连接起来,分别为排线的3、6、13脚,(也可以在电路板跳线上操作,即J12、J14、J114三根跳线相连接),最终连接在螺丝处,作为整体地线。
供电是排线的1、5脚,(也可以在电路板上将J101、J115跳线相连接),作为供电,1脚标称13V,5脚标称10V,测试过10-12V都可以运行。
然后是开机信号,排线的10脚(SYNC)为开机信号,输入一个100Hz的脉冲信号即可,可以用555搭一个,也可以用变压器5V全波整流,但是输出要加限流。
最后就是输入输出端子了,11、12脚分别为音频输出R、L;14、15脚分别为录音输入R、L。
具体见图:
参与人数 2家元 +127 收起 理由
a006 + 7 原創內容
家睦 + 120
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2024-3-2 12:38:14 | 显示全部楼层
就这还复杂?
一个12V,一个100Hz,就完成了,不复杂吧
发表于 2024-3-2 12:48:10 | 显示全部楼层
功底深厚,改的不错
发表于 2024-3-2 14:41:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正想搞明白咱们弄呢
发表于 2024-3-2 16:00:18 | 显示全部楼层
有图改造就方便了
发表于 2024-3-2 16:51:14 | 显示全部楼层
100hz信号哪里来
发表于 2024-3-2 16:52:32 | 显示全部楼层
分析的头头是道,理论知识扎实。
 楼主| 发表于 2024-3-2 17:43:53 | 显示全部楼层
天上来的。。。。
第六段这不是说明了吗?
别说555芯片搭100Hz发生器你不会哈。
发表于 2024-3-2 20:09:51 | 显示全部楼层
这种要和主机通信的机器最烦人了。
发表于 2024-3-4 11:09:50 | 显示全部楼层
楼主技术不错啊
发表于 2024-3-4 16:13:01 | 显示全部楼层
不错,技术高。
发表于 2024-3-4 21:20:28 | 显示全部楼层
不错,技术真高。
发表于 2024-3-4 22:50:40 | 显示全部楼层
比较好奇怎么发现 排线10脚处有个100Hz交流信号 这个的啊?是通过搜索吗?可以介绍一些这类网站吗?
发表于 2024-3-5 17:07:34 | 显示全部楼层
小日组合音响我有几台,学习一下
 楼主| 发表于 2024-3-6 22:15:11 | 显示全部楼层
dmhs31 发表于 2024-3-4 22:50
比较好奇怎么发现 排线10脚处有个100Hz交流信号 这个的啊?是通过搜索吗?可以介绍一些这类网站吗? ...
没有那么多全面的网站。有些东西就算是有,也得花点钱。
自己顺着电路查就是了呗,找份原理图,挨个脚位顺着走,有示波器最好,示波器一夹,啥都有了。
发表于 2024-3-8 14:03:01 | 显示全部楼层
本帖短小精悍,干货大大的有,收藏了,谢谢楼主
发表于 2024-3-8 14:14:53 | 显示全部楼层
先收藏起来了,值得学习
发表于 2024-3-10 11:40:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个比较厉害了
发表于 2024-3-18 17:07:34 | 显示全部楼层
虽然我没有松下组合音响,但是还要支持楼主的无私。
GMT+8, 2025-7-21 21:27 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
